Сам делал или мотористам отслюнявил? В гидриках просто вмятины?
Снял сегодня голову, завтра на шлифовку. На всех цилиндрах есть места встречи с клапанами (с обеими)
. Все 8!!! штук. На первом и втором пару вмятин побольше
. Снимал, потому что есть повышеное давление в системе охлаждения (патрубки очень твёрдые), двигло греется, термостат не открывается. Завтра заодно проверю термостат.(термостат летом менял).
Кстати - как-то раз выставил все метки по-нулям (после встречи с болтом в ТНВД) - завёл движок - лязг стоит такой, как будто клапана встречаются в каждом цилиндре. Переставил на 2 зуба на маховике попозжее открытие клапанов - двиг опять нормально заработал. Поездил 4 месяца, менял звезду коленвала ну и естественно поставил опять в "0". Завёл - симптомов предыдущего раза нет! Значит прошлый раз звезда коленвала болталась, ремень оттягивался и збивась фазы газораспределения. ИМХО. B). Вот же эта звизда.
