bessuper
Ребят, была такая же фигня, на холостом всё ок, потом обороты 2200 и зумеер пищит, снял поддон, и масляный насос. Там сетка заборная была на половину забита, люфт на валу, поменял насос всё ок!
Нюсь написал(а):Проверь вентиляцию картерных газов, где то забит или пережат.
vladimir1273 написал(а):...Посоветуйте что это болячка.
Diesel007 написал(а):масло меня буквально неделку назад!
голубой- лампочка зарядки.кр.черный-обороты.(голубой и красно-черный)
да.отключении нижнего датчика полюбому должна заорать сирена на 2000 оборотах?
не помню точно.вроде только лампа мигает.мигает масленка при нормальном давлении масла. судя по всему обрыв этого самого провода на тахометр. НО при этом должна была бы орать сирена?
на горячем должно хватить.4-5атм.должна быть отсечка.можно ли проверить срабатывание перепускного клапана если на монометре разметка до 6 бар?
popov2 написал(а):знчит черный датчик не той системы.
должен быть нормально замкнутЫй
