premet350 написал(а):проверь механическим какое давления на холодном и горячим двигле и с этого начинай плясать,масло когда последний раз менял
Diesel007 написал(а):Давлени мерил дает 2 даже если газуеш стрелка не шевелитсь.
surazhanin написал(а):Вот и я мучаюсь с такой хренью! катаю по городу целый день, всё замечательно... как только на трасу и 4-5 передача, чуть скинешь обороты до 2200 зумер орёт, лампа горит! что за хрень, уже месяц мучаюсь, хоть зумер глуши... насос поменял, постели и гидрики впоряде, компресия отличная... давление в датчике головы на горячую 0, газ до 2500 об. давление 2.0 куда ещё лезть?
поставь заведомо рабочие датчики
surazhanin написал(а):да я вообще пробавал глушить датчики напрямую, и без измененийкаким макаром лампа с зумером врубаются именно на 2200 оборотах и именно на 4-5 передаче....
а замолкает при более 2500..??
