chasi22 написал(а):в норме всё чотко,вчера ехал всё было нормуль остановился оборотыты упали и заглох. потом пару раз чегото схвотила и усё ,горячая была просто жуть так и всё предыдушие. бегунок,кр. менял.
chasi22 написал(а):да да к сожелению в зборе.масса нормальна.
Dimidroll написал(а):Ключ или его обвязка в эбу управляющий катушкой.
Проверьте массу эбу, снимите разъём с эбу посмотрите нет ли там влаги.
Dimidroll написал(а):Катушкой управляет транзистор-ключ в эбу, он у тебя, вероятно, не закрывается полностью, т.е. при закрытии на его выходе присутствует какой-то положительный уровень, катушка в таком режиме работает в постоянном стрессе, что приводит к её перегреву и кончине....
Проверь разъём эбу, и его массу....
proskurow написал(а):Ну давайте по порядку. Катушка идет вместе с коммутатором так? Автор меняет в сборе? тогда горит скорее всего коммутатор? Если речь пошла о транзисторе в эбу(что редкое явление), то можно проверить напряжение(если осциллографа нет) на входе коммутатора при включенном зажигании
chasi22 написал(а):проверили напряжение при включ.зажигании 12 подаеться импульс при старте импульс 8
proskurow написал(а):После импульса сколько? Свечи смотрели?
Dimidroll написал(а):Вольтметром ничего не увидишь, надо осциолограмму снимать с управляющего выхода на катушку...
