Промывка топливной сиcтемы
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 90
  • Просмотры 31К
Нашел сегодня где ультразвуковая мойка форсунок.
ОД Шкоды предлагает ультразвуковую мойку всего за 45е.
Как я ожидал полный комплект снять\поставить+мойка стоит 340е
В шкоде меняют только болты на форсах+резинки.
Остальные болты ставят старые.
Пошел за угол ОД фольксваген, все тоже самое уже 338е :yahoo: :yahoo:
Думаю пройти 1.5 км Там сеат есть будет 300е
Или в ауди 350е
Как заявили мне, после мойки, она длится 4 часа, форсунки должны быть установлены на авто и машина обязательно запущена в течении 4 часов.
Иначе моющая жидкость вступает в реакцию с металом самих форсунок.
Вызывая коррозию внуренних деталей :unknw: :unknw: o_O o_O o_O
Ультразвуковая мойка помогает 50/50,в идеале частичная разборка форсунок. В рб стоимость снятия установки 100долл-н.ф/30долл-commonrail. у/з мойка 10долл.
бред!!!
хотя хрен его знает чем они их моют!
Комон райл. На мерседесах, Рено, на VM моторах за 30 дол? :good: :good: :good: :good:
Такой же вариант самостоятельно помыть Винсом, хотя бы попробовать, все же дешевле ... :good:
На мерседесах,как правило дороже,тк часто сильно закоксованы, в остальном все верно!
45е не такие же уж большие деньги.
Винса нет
Вопрос просто встал в замене уплотнительных колец.
НФ странно что за почти 10000км уровень масла не упал вообще ни мм даже сложилось впечатление что подрос те же 2-3мм. Но у 2.0мотора говно щуп на нем толком не видно уровня.
Если таким способом проверить, копресор 6кг качает, ресивер на 60л
Или это плохой способ?
http://www.youtube.com/watch?v=IylP11ePkgI
На VM моторах, на Рено форсунки к голове пригнивают.
замена пламегасящих колец раз в 50 тыщ. установка на керамическую или медную пасту и будет счастье(гемморойный съем 25 долл.штучка)
Винса нет
зачем это надо?а способ неплохой!
Винса нет
То что на 2.0 ТДИ НФ за 10 000 уровень масла не упал, заставляет задуматса именно над заменой уплотнительных колец на НФ.... o_O А масло не попахивает соляркой ?
если их за 200000км никто не менял, зачем их сейчас то дергать?
чтобы сломать форсы? так смотришь еще 50-60ткм походят и машина продастся!
конкретно соляркой, нет, не пахнет.
ну хоть 0.5л на 10000км мотор должен съесть???
как проверить???
Ту же систему отопления, уложеные трубы прежде чем залить бетон опресовывают под давлением 2*х кратным.
думаю здесь применим тот же принцип. 1.5* макимальное давление тандема уплотнители должны держать.
замену уплотнительных колец РМК(№1417010997 по Bosch)стоит менять при с/у форсунок,попадании топлива в масло,прорыве газов(неровная работа двигателя)!В противном случае ничего не трогать!
