Очень долго греется двигатель
  • Автор темы vit321031
  • Ответы 157
  • Просмотры 40К
MIK585 написал(а):
прочитал тему нотне нпшел ответа на свою проблему в городе темп 90 при выезде на трассу падение до 70 и ниже подскажите варианты плиз
Это потому что только в этой теме искал, ведь полно уже про это написано, термостат 99,9%
Шадов :hat: )))))
термостат 99, 99% ))
proskurow
:hat: ))))
Наверное, читал вверх ногами.
Подсказываю проблему - неисправен термостат, заклинил в открытом положении или не полностью закрывается. Других более простых вариантов, увы, нет.
alexin1985 написал(а):
Товарищи,у меня та же проблема:
- долгий прогрев двигателя (10-15 мин)
Это долгий прогрев? o_O А сколько нужно 2 минуты? У меня уж точно термостат открывается при 87 и закрыт герметично, однако до 87* не чуть не быстрее греется, летом в жару может и быстрее не засекал, а при +5* на ХХ причем на газе, греется минут 10-15 минимум :unknw:
Аналогично, только без газа
по поводу замены термостата, вчера снял нижний патрубок- с термостата из под клапана антифриз капал, заменил на " termex" родом из Китая, на 87 открылся,на 95 сработал вентилятор.Пока всё в норме, на ходу не смотрел- ушел на работу.
термостат меняй
Я ощще непонимаю :unknw:, чего вы в этот показометро воткнулись, у него точность плюс-минус ведро. :sick:
PS цеплял ноут, на показометре 70 моск видит 90 :unknw: на показометре 90 ммоск видит 97, на показометре 84 моск видит 93 :unknw:
Ртутный градусник рулит :good:
Читал я читал, а так и не понял скоко по времени должен прогреваться RP\ABS.
Мой авто греется при +3-5 минут 10 на хх, если холодно, обороты повышает...всё работает, кроме заслонки гор\хол....
Все патрубки теплеют как надо...температуру держит в холодную погоду на одно деление ниже центральной риски....я так понимаю 85-87 град.... в тёплую погоду стоит ровно на центральной метке 90 град.
Это нормально?
Есть ещё одна машина - ваз 2101 73 г в.... так вот она прогревается за 2 минуты...я гараж закрываю - свет выключаю...уже стрелка тронулась...хотя там прогревочные обороты совсем другие, да и смесь богаче....
Но даже если повышать обороты педалью, то всёравно долговато... это следствие высокого кпд или смесь бедная?
а я при 0 не могу дождаться открытия термостата, домой приезжаю минут 5 даже подгазовываю, а патрубок все-равно ледяной, стрелка четко на 90 и в городе и на трассе, летом отрабатывает.
Ставил Термекс- отработал ровно полгода и опять температура упала.
Меряй компрессию по цилиндрам, если пониженная то сели кольца отсюда ниже трение и более долгий прогрев движка......
у меня ААМ при -5 грееться в пределах 5-7 мин, это до 90 градусов.
Вот это объяснение!!! То есть причина нагрева двигателя - трение поршневых колец по стенкам цилиндров! А их износ - единственная возможная причина понижения компрессии! Что курим? :unknw:
А вы что не знали? Вы меня удивляете. Вся эта борьба производителей за повышение КПД двигателей внутреннего сгорания- обычная реклама из желтой прессы. Нельзя верить всему что пишут :lol2:
а чо, чел верно высказался, трется - греется, отчего же еще ему грецо та? :LOL: :lol2:
А тогда ответьте на вопрос что будет с прогревом при одной и тойже поршневой
1 вариант -зажегание позднее
2 вариант зажегание раннее
3 прогоревшие клаппана(это на счет компресии)
У меня сейчас вообще не прогревается до рабочей температуры. Нижний патрубок холодный, на показометре 70 градусов, соответственно повышенный расход бензина. А может это с зажиганием связано, а не стермостатом???
Это на ХХ при стоящей на месте машине? На ходу ведь патрубок не потрогать.
Или всётаки на месте греется до 90?
Согласен с многочисленными мнениями о замене термостата. Щас на улице -10, дык для прогрева и выхода на рабочую температуру нужно где-то минут 15, ну это еще пол-беды, хочеццо чтоб тепло было в салоне, 5 минут работы печки при движении авто и температура падает до 60-70 градусов по показометру, короче приходиться выбирать двигл греть или салон, короче полная лажа :mad: заказал термостат, заодно думаю и помпу поменять, ОЖ и кое-какие патрубки, а то стремновато они выглядят, еще чего доброго сифонить начнет, судя по виду они очень взрослые...
У меня такой твопрос к уважаемым форумчанам, заметил я, что после небольшого ДТП (сосед сдавал задом и сами понимаете слишком это много у него получилось...)начал понемногу подтекать радиатор в районе нижнего патрубка, и с каждым разом все сильнее и сильнее, за пол-года где-то лира полтора - два ОЖ пришлось доливать. Вопрос в следующем, а мона как нить это безобразие заделать клеем, или может герметиком каким, А? или придется к замене помпы и термостата приурочить еще и замену радиатора :rolleyes:
Скажу одно, не связывайся с герметиками.
