Кипит даже при включенном вентиляторе
  • Автор темы scva
  • Ответы 89
  • Просмотры 14К
sanches032 написал(а):
Была проблема, тоже перегрев, симптомы теже, после замены термостата, отъездил целый день, все ок. Но на сл день опять... (Не открывался термостат) вроде все работает, но греется! 100-110. неделю мучался проблема была из-за воздушной пробки которую выгонял несколько дней. Сейчас все гуд...
Проблема скорее в обратке забитой, пробок никаких не должно быть
Проблема решена, виновник ТЕРМОСТАТ, сейчас вроде все нормально посмотрим, что будет через пару дней
Очень за вас рады.
А как там бендикс поживает?
Термостат заменён или старый стоит?
Обратка нормально работает. Даже старый термостат оказался рабочим. Виной всему оказался возух в системе... если не лень проверь старый термостат.
Бендикс, вроде больше не трещал, тьфу тьфу тьфу
Обратка текет нормально, но все равно на всякий случай прочистил
А вот термостат старый выглядит вполне работоспособным, единственное что там обнаружил, это геремтик, в сервисе меняли фланец и герметиком промазывали прокладку, вот кусок его и отвалился и наверно не давал термостату открыться, старый проверю термостат и отпишу
scva написал(а):
...что там обнаружил, это геремтик, в сервисе меняли фланец и герметиком промазывали прокладку...
А я думаю,что как-то очень крутой корифей на данной машине срубил бабла или просто для себя залил герметик в СО.
Как-то слабо верится, что герметик мог не дать термостату открыться.Тем более что один день всё было нормально. Вернее я не могу себе представить, что физически произошло, чтобы термостат через день из=за герметика перестал открываться.
поддерживаю! както странно. у термостата усилие на открывание очень приличное. Даже если залить его герметиком, всеравно откроется :unknw:
может заодно и термостат вам поменяли на заведомо исправный?
Друзья, я просто предположил, что герметик, в чем причина незнаю, может и махнули термостат,хз
Вообщем больше в тот сервис не ногой
Очень врядли сервис бы стал менять бесплатно термостат.Ну да если всё сейчас работает, то это очень хорошо. Жаль только, что причина неизвестна.
мог выпасть при замене крышки типа на кафель...
А эти п его подняли, сдули с него песок и поставили втихаря обратно
Правильно и адресок укажи, чтоб люди неездили :wall:
А второй раз что сделали?
Никогда не защищал сервисы, но в данном случае думаю не стоит делать поспешных выводов, поскольку опять же неизвестно что всётаки было в финале.
Тоесть визит в сервис просто совпал с поломкой термостата?
epson написал(а):
А термостат менялся?Думаю нет.
Я тоже так думаю. Вот и напрашивается 2 вывода, либо его поменяли на мертвый (ну комуто из сервиса нужен был), либо просто вот так совпало и пришло время.
Выводы для меня не понятные. :) Термостат какой был такой и остался скорее всего, никто его не менял.Причина вытекания ОЖ из расширительного бачка так и осталась неизвестной(по крайней мере мне).scva толком ничего сказать не может(или не хочет :) ), но как я понял денег он не доплачивал, а сервис за здорово живёшь за свой счёт термостат менять не будет.
Проверил старый термостат - МЕРТВЫЙ
Т.е сервис поставил новый термостат?Бесплатно?Тогда в самом деле похоже на версию zsv-ann.
