Roma B5
Modersrator
Olegaas написал(а):Если помпа прокручивалась бы на оси - всеравно бы термостат бы открывался и нижний патрубок был бы горячий.
ОЖ каким образом бы там нагревалась в том месте без циркуляции?
proskurow написал(а):ОЖ каким образом бы там нагревалась в том месте без циркуляции?
scva написал(а):Помпа наврядли, скрежета никакого нет, протечек у вала тоже.
Печка греет в штатном режиме
scva написал(а):2. Крышку Бачка снимал, все равно тоже самое
4. Радиатор холодный, обратка еле ле течет, кипеть начинает при температуре когда должен включаться вентилятор, датчик температуры не зашаливает, работает в штатном режиме
epson написал(а):Таким образом скорее всего надо заменить крышку расширительного бачка.
proskurow написал(а):Странно, у себя с открытой крышкой на хх грел машину, разницы в поведении температуры не заметил
Да ерунда.
Ты её хоть сними вообще - всеравно жидкость нагреваться будет, термостат будет открываться, вентилятор будет работать.
epson написал(а):ОЖ не нагревается даже до температуры ОТКРЫТИЯ термостата. И думаю ОЖ НЕ КИПИТ, а просто при расширении её выдавливает через крышку.
Olegaas написал(а):Ну как ОЖ может не нагреваться???
Что за бред?
и какая разница двигатель 1.3 1.8 2 или 22 литра??? система охлаждения у всех одинаково сделана.
ten70 написал(а):В сервисе могли накосячить с заменой патрубка к термостату.
Нужно проверять, что там сделано.
scva написал(а):В сервисе вентилятор работал отлично, еще полсе этого день ездил нормально
Возможно просто термостат поставлен наоборот.
Полезу термостат смотреть, пока больше вариантов оптимальных не вижу.
scva написал(а):Претензии предъявлял, сказали раз машину принял, значит принял, заново делать плати снова, меняли фланец, значит снимали термостат
scva написал(а):1. В сервисе меняли патрубок термостата, герметиков никаких не лил
