Установка турбины. двигатель JK Кто и что об этом думает? Ваши советы
  • Автор темы zsv-ann
  • Ответы 120
  • Просмотры 31К
Вобщем затею реализовал. Итогом доволен, это даже не то слово.
Очень благодарен участнице форума Huntress. Она очень помогла с недостающими запчастями на момент сборки двигателя.
Фотоотчет еще не делал.
чегото фотки не грузятся :unknw:
Nick469 написал(а):
Давай-давай!!! Ждем результатов проделанной работы :)
результатом я очень доволен. Но не всё заменено, то что должно быть. Вот к примеру форсунки пока остаются с прежним давлением в 130 бар. И никто не может ответить для чего надо 155. Хотя предположения у меня имеются. и клапан на отсос картерных газов пока не установлен. В связи с этим масло на больших оборотах мотора улетает в турбину.
ИМХО, для лучшей атомизации топлива. форсунки ТД имеют большее сечение отверстий, потому для лучшего распыла увеличивается давление открытия. Разумеется, если это сделать на 1.6Д, впрыск уйдёт в позднюю сторону, надо двигать насос.
Сечение сопел одинаковое. Противодействующее давление разное. А углом опережения я пробовал играть. толку нет. буду перестраивать форсунки
Как одинаковое? Откуда инфа?
Угол впрыска надо менять _только_ когда ты поменяешь давление открытия.
Я себе поставил более производительные форсунки с большим давлением открытия (190vs240), так по Ваг-кому сразу видно как угол с слегка раннего ушел в сильно поздний.
Могу предположить чтоб лучше было смесе образование в цилиндре за сечт того что топливо будет распылено более мелко дисперстноее! :hat: :hat: :hat:
Извеняюсь что коряво :drinks:
Nick469 написал(а):
У меня щас 130 бар. Ставил и 150, никакой разницы :unknw:. А чего ты еще хочешь добиться?
появился у меня гул какойто неприятный. вот и задумался над разницей давлений.
инфа из каталога фольксваген. распылитель идет с одинаковым номером :unknw:
А что на счет масляных форсунок? Все получилось или нет? Работают они у тебя?
Парни и еще вопросик, если можно, у 1,6 и 1,9 блоки одинаковые или нет? Кто что думает по этому поводу? И возможно ли переделать 1,6 в 1,9? :hat:
ну тебе нада купить новое или на аборке: турбину, впускной, выпускной коллектор, переварить приемную трубу под турбину, поменять опору крепления (та, что возле стартера), вварить в поддон отверствие под сливную труку масла турбины, ну и пустить подачу масла к турбинке. Еще походу придется поменять содержимое насоса, там верхняя байда ставится, типа регулятор подачи топлива в зависимости от давления наддува. Ну все воздуховоди поменять. Вот и все))
да, все получилось. Форсунки стоят (спасибо Huntress. Она помогла добыть форсунки. Без нее видимо б еще пешком ходил). Мотор работает :)
нет. нельзя. Тела внутри блока нехватает до 1,9. Максимум выходит 1,7
да, спасибо. уже все собрал. А вот на разборке тяжковато найти то, что нужно, к большому сожалению
видимо пора делать фотоотчет :think:
Nick469 написал(а):
На ААВ нет желания турбинку воткнуть? ;)
Есть. тем более там уже форсунки маслянные и теплообменник стоят. Правда выхлопной коллектор прийдется сделать самодельный. Да и насосов нет под него. прийдется чегото мудрить.
А если честно, то он и так тянет неплохо.
Но на нем пока ездить нельзя.
