sergkasa написал(а):Попозже будет время, напишу. Пока ставь подогреватель на место, он не требуется для переделки, все под торпедой. Подогреватель должен работать в штатном режиме до начала переделки.
Снимаешь пластмассовые накладки порогов внутри салона задней и передней двери. На задней только для того, чтобы определиться с цветами проводов в жиле на подогреватель. У тебя должны быть (помимо других) красный/белый 2.5мм жила (вскрывать мерять не надо, просто для сравнения), это постоянный плюс питание Д5ВЗ, черный/синий 0.5мм - это + от генератора, черный 0.5мм - это + от датчика температуры. В других модификациях цвета будут другие (смотрим Эльзу), но сечение одинаковое.
Продолжу позже...
sergkasa написал(а):Название темы подправьте
подпгреватель
sergkasa написал(а):У меня выход 15А с сигналки (Alligator) штатно тоже используется для багажника, но какие там у нас багажники в универсалах? Просто еще одна дверь. У меня можно запрограммировать для чего угодно. Вот и посмотри документацию, какую нагрузку держат у тебя незадействованные выходы с сигналки. Все таки гораздо комфортней и практичней запускать с окна за 20 мин до выхода из дома, чем пользоваться кнопкой внутри салона.
Запитать нужно только реле для подачи + на насос ОЖ (в верхнем блоке реле), и 2 диода для низкоточных сигналов (в жгуте)
Все соединения рекомендую соединять пайкой.
И еще. Лучше попроси какого-нибудь друга, мало-мало понимающего в схемах и держащего паяльник, чтоб помог тебе пол-часа.
sergkasa написал(а):Надо бы канал не с импульсом, а с постоянным сигналом, + или - без разницы. В личку характеристики других каналов запости.
sergkasa написал(а):andri2868, наиболее подходящим выглядит канал CH2 темно-синий провод, функция 4: Выход (-) триггера работает всегда. По нему можно было бы с пульта запускать и останавливать подогреватель.
Возможно, еще с помощью канал CH6 синий с черной полосой/синий с красной полосой провода, функция 3 можно было бы сделать параллельный запуск еще и по таймеру.
Опыта у меня нет, тут надо посмотреть тестером отработку сигналов от пульта на этих проводах в этих функциях. И уже тогда сделать вывод о применимости к нашей задаче.
Тестер есть? Один щуп на +12, другой на темно-синий провод и смотри появление/пропадание массы на СН2 от нажатий соответствующей кнопки. Уверен, что один раз нажал - появилась, еще раз - пропала, но боюсь ошибиться.
Если тебе нужен еще и запуск по таймеру, то-же самое с СН6. Синий с черной полосой на массу, один щуп на +12, другой на синий с красной полосой. Заводи таймер и смотри отработку по тестеру.
sergkasa написал(а):Разрезаем найденные в жгуте 2 провода на подогреватель, в разрезы впаиваем диоды и на +12 диодную развязку.
[Stalker] написал(а):чтобы запускать только принудительно нужно разрезать чёрносиний и чёрный, диоды не впаивать,а диоды с+12 нужны если они с сигналки или с реле включения?
