shljach
Независимый
Лямбда никогда машину не глушит!!!!
Сергей, иногда лямбда бензином так обильно заливает, что двигатель рубится через пару секунд после подсоединения ЛЗ.
Просто если его отсоединить, все работает четко, ничего не глохнет, ничего не дымит.
Значит, лямбде кирдык - без вариантов!
Она просто перекрыта углеродом.
И отчего засер двигателя?))))
От несварения желудка.
Оптимально сформированный (по составу смеси и сжатию) топливный заряд, должен сгорать синим пламенем и не оставлять сажи в камерах двигателя.
При красно-жёлтом горении (низкотемпературном), нагар будет образовываться в больших количествах и ухудшать показатели ЦПГ.
оно у всех 0.45?, может у ПФ оно 0.51
Напряжение смещения от 0,4 до 0,6 В. - это зона необнаружения, то есть ЭБУ на изменения напряжений в этом диапазоне значений, не реагирует.
может даже разьем закиснуть,проводок переломится.все таки года.
