ПРоизвел ремонт дворника... И действительно по конструкции она не должна крутится... как говорится СТО ПУДНЯК.. Если крутится, мой вам совет срочно делайте и особо не откладывайте. Если начинает крутится самый минимум чего может быть прикепела сама форсунка, ее можно аккуратно вытащить пасатижами, если нет и трубка внутри крутится вместе с дворником, требуется разбор.
Снимаем обшивку, главное: Два витика, и довольно смело ее можно отстегивать, аккуратно нужно быть только когда от боковой обшивки отсоединяешь, она снимается легко но осторожно..
Разбераете редуктор, отсоединяете колесо от механизма( разберете увидите) и хабераете механизм домой и прочищаете его, я чистил дрелью, если трубку нехотца покупать новую( да и где ее взять, то делаете следующее, сантиметра 2 отпиливаете от трубки то что осталось, потом между ними вставляеете пластмассовую трубку от гелевой ручки... все смазываетее новой смазкой( она у меня была вся ржавая, и механизм проржавел, я его чистил шкуркой(только окуратнее, места трения шкуркой нечистить...
... ) И все собираетее назад. все собрал, все работает... чудо просто... все работат...
Если бы непочистил то все скоро бы сломалось..
