Golf Mk2 GT from KZ!
  • Автор темы Lekhin
  • Ответы 136
  • Просмотры 42К
Lekhin написал(а):
Спасибо!
Да, только капот. Все говорят белый лучше )
лучше оставь белый,у нас все реальные пацаны после аварий с черными капотами ездят :LOL:
ага, и ржавят его потихоньку естесственным образом, причем многие сами не понимают что творят стиль ))
еслиб они знали что в этом стиле ходовая должна быть в идеале!а не ездили на мертвых машинах и говорили что это такой стиль :LOL:
А как вам такое:
Взято от сюда: http://www.vdub.kz/forum/index.php?showtopic=257
Или такое:
Взято от сюда: http://www.golf2club.com/forum/index.php?s...0340&st=300
а на т.о что скажут?это же не изменение цвета,а машина не вся однотонная!
у нас за деньги можно стать волшебником )))
везет,а мне даже за деньги капот с аэрографией на т.о. не пропустили :(
Купил проводку от Ваз-21124:
Токарь сделал адаптер для вазовского РХХ в ресивер:
Сделал из метала, т.к. из люминия дороже. Нада покрасить.
Пришлось колхозить фиксатор:
Еще врезан штуцер для ДАД:
Как-то так:
Прикупил рулон Бимаст:
РХХ на месте:
ДАД тоже:
Впрочем как и МЗ:
Типа так:
Из купленного ранее ДТОЖ сделал ДТВ:
Кусман 76 мм трубы с выхлопа Subaru…
…после обрезки и полировки превращается в переходник для нулевика и…
…место жительство ДТВ:
Поворотики:
Догадайтесь что это:
Так как бронепровода у меня VAG, а катушка зажигания Subaru, концевики стоковых проводов не подходят для катушки.
Выход: заменить концевики VAG на аналог Subaru + я решил укоротить стоковые бронники, для того чтоб было все аккуратно и излишки проводов не торчали, не висели и тд, т.к. катушка стоит в customized месте.
Родные провода пометил по позиционно цилиндрам, отмерил длину проводов так чтобы хватало до катушки и пометил места для отрезки бумажным скотчем:
Купил у знакомого субариста провода от Субаря:
Концевики VAG и Subaru:
Готово:
Еще отчистил от ржавчины и покрасил термостойкой краской кожух защиты даун пайпа:
Капот лучше оставь свой цвет, макс можеш наварить под bad look, ну тогда и все остальное придется доводить,
Ну а движок зачетный!
Насчет тройника который всяческий обклейн трудно сказать, хотя нестрашно. Главное обладать талантом завершателя!
Молодца! не останавливайся, побольше фоток, и про нас не забывай! :LOL:
Пробовал ставить трое приемных штанов разной разновидности, но не один не вставал нормально. То упирается в рулевую рейку, то в днище машины, то… Кароче резали все и вся, изменяя форму гиба труб, а потом сваривали заново + фланцы и вертяк с гофрами.
Решено было производить врезку гаек для ДК в штаны. Дырки большого диаметра 22 мм, поэтому пришлось сверлить на станке:
Термозащита:
Так должно быть:
Еще навертелся с бочкой, т.к. с углом гиба мы немного перестарались и бочка очень близко от днища авто. Как бы не пришлось переделывать. Все станет ясно только после того, как заведу наконец машину…
Кароче кастомайзинг полный!
ну вы пойздевались над штанами!
Проект супер ! :clapping:
одно удовольствие наблюдать как продвигаются дела, новерно этим неограичешся,
еще не заводился?
еще не заводился?
Спасибо! )))
Нет не заводил еще. Подготовкой не спеша занимаюсь.
Коробка от Passat требует аналогичных внутренних гранат, т.к. их диаметр (100 мм.) на два сантима больше чем аналогичных от коробки 020:
Толщина наружной обоймы гранаты идентична с Гольф 2 (значит болты подходят родные), но вот толщина внутренней обоймы на 5 мм. больше и при установке гранаты с коробки 02А на родные привода Гольф2 следует учитывать, что кольца для фиксации гранаты на приводах должны быть с ушками, т.к. они тоньше (на фото слева):
При этом шайбы на привода (обычно тоже идут в комплекте с гранатами) ставить не нужно. Для них просто не остается места. Кольца, которые обычно идут в комплекте с гранатами не подойдут, потому что они толще и просто не встанут в посадочную канавку (справа на фото выше). Кто не знает, пыльники также идут в комплекте.
Ставить внутренние гранаты это секс я вам скажу:
Колойверы Bilstein ждали своей очереди для установки пару лет. Хранить их нужно в сжатом состоянии и вертикально:
Дождались:
Верхние опорные чашки от Гольф 3 GTI + поставил новые подшипники для чашек.
Нижняя передняя распорка для рычагов:
Пришлось пересверлить дырочку для фиксации в подрамник:
Глушитель переделали. Приварили гиб, чтоб труба не упиралась в днище машины, т.к. лохонулись с углом гиба на приемных штанах когда подгоняли их по месту.
Зато теперь глушитель сидит идеально высоко и при последующем занижении подвески, ничего не будет шоркать о лежачие полицейские и другие прелести наших дорог. Труба и бочка в нижней ее точки находятся выше нижнего уровня реактивной тяги.
ДК наконец-то на месте:
Забыл сказать, что еще заменил рулевые наконечники и обнаружил, что пыльник на правой шаровой рассыпался от долгого простоя авто.
распорка для рычагов ништяк! :good:
тоже люблю перестраховатся :)
а какие сложности были при установке внутренних гранат? :unknw:
Я же все описал выше. В остальном не совсем удобно закручивать гранаты с ямы в одиночестве. Особенно правую. Видимо чтобы понять нужно попробовать :)
Ана упала на морду :LOL:
Сразу скажу, что подвеска пока еще не регулировалась по уму. Просто поставил на колеса как попало. Резина 185/65 R14 на железе. ;)
