Golf Mk2 GT from KZ!
  • Автор темы Lekhin
  • Ответы 136
  • Просмотры 40К
Всем привет! Работа продвигается медленно, но продвигается
вот несколько последних фото:
Правый лонжрон, вернее левый на фото желтоват, но в реале этого почти незаметно
На днях наконец-то засунули движку:
Ну и так пару фото:
Позавчера наконец забрал железяку из малярки:
Лонжерон всетаки перекрасили, ато действительно был желтоват!
Поставил кулису под Пассатовскую коробку:
Ставится с небольшими переделками крепления и закрывается все защитой:
Пальци точили самодельные по оригиналу:
Шлифонули голову:
Подогнали мне приемные штаны от 9А на выпуск, чему я ооочень рад:
Прокладка под ГБЦ металическая и резиновая под крышку ГБЦ:
Запасся полным комплектом ламп на переднюю оптику:
Благополучно установлен само-регулируемый трос сцепления:
И ништякииии!!!
На разброре куплены ништяки из Японии.
Все снималось с отрезанной морды Golf 2 1989 года.
Hella front stock:
Решетка GTI COX с красной полоской, ресничкой и фарами Hella:
Оптика в идеальном состоянии, со всем разьемами и лампочками!
Родная стоковая решетка будет как сменная обувь для моего Гольфа )))
Губа GTI под узкий бампер!!! И теперь она моя!!! :rolleyes:
В наших краях довольно редкая штуковина. Так называемая улыбка, да еще и с заглушкой для фаркопа:
Попутно снятые мелочи и среди них заглушки на отверстия в фартуке:
Также, за недорого был куплен трамблер 9A + прокладка между вып. коллектором и приемными штанами:
Ну и еще полезная мелочовка:
Принято решение сохранить стоковые значки вместо повторителей поворотов и значок на заднем борту. Все вскрыли лаком (на фото до лакирования):
По наружке почти все собрано. Ищутся задние фонари:
Морду переделывали заново. Подгоняли бампер, перекрашивали фартук и ништяки купленные ранее:
Формируется фронт лук:
Получилось примерно так:
Занимаюсь сексом с проводкой подкапотного:
Приобретен комплект довольно легких распорок (на фото нет передней нижней):
Расточили мне наконец-то ГБЦ. Фотоаппарат гамно, поэтому фоток нет. Точили шарошками:
В гольфах в подкапотном пространстве есть одна тема, которая мне не нравитсо особенно. Жгут проводов на правую фару огибает весть моторный отсек позади двигателя. Я исправил это спрятав провода. Засунул жгут в гофру и протянул через усилитель переднего бампера:
Если я не упоминал раньше, то, в конце концов, было принято решение внедрять в мой ABF впрыск, а именно Январь 7.2. Для этого нужно установить насос высокого давления, а для установки насоса нужно заменить бак на бак от Гольф3. Можно, конечно было просто ограничиться установкой насос от той же Волги, но я исхожу из принципа – минимум колхоза.
Вот родной бак под карбовый мотор:
Поставил от Гольф 3 и насос от VW Passat B3. Основные отличия размер отверстия и наличие крепления в баке для колбы насоса:
Покрасил ребра крепящие бак:
Коррозия:
Приколхозил топливный фильтр:
Удалось найти на разборах тройник с местом для ДТОЖ:
Так, как январь требует внедрения тазо ДТОЖ, его обычно ставят на штатное место датчика в голове путем перенарезки резьбы. Портить голову желания не было, и к счастью подвернулся тройник, куда данный датчик и поставим.
Нижний патрубок от помпы до радиатора поставил вот так:
Т.е снял с мотора пластмассовый уголок патрубка и родной патрубок от 8V встал как родной.
Еще прикупил намудренный патрубок, которого с мотором не было и ништяки по салону, которые найти у нас очень сложно:
Наматал термозащиту на даунпайп в 2 слоя:
Вымыл, вычисти и напедорил все коллектора, но фотоаппарат не хочет фотать такие вещи:
ГБЦ. Каналы расточены, напалированы. Клапана отполированы, притерты, засухарены с заменой маслаков. Притирка заняла около 10 часов.
Новые прокладки ресивера:
Те самые ДТОЖ, которые нужно врезать в тройник. Взял корейский оригинал для Эсперо:
Прикупил сигналку:
Подогнали вот такой вот раритет:
Думаю, для прикола сделать его на USB и установить на штатное место. А в последствии, в бардачек напихать музыкальных вкусняшек.
ДТОЖ вмонтирован в тройник:
Демпферный шкиф коленвала взял от Ваз 2112. Токарь изготовил проставку 7 мм. И насверлил отверстия аналогичным родного шкифа ABF. Правда одна дырка не совпала, и пришлось ее рассверливать:
Отсчитал и отметил белым герметиком 20 зуб, куда собственно и должен смотреть ДПК:
Понадобятся 4 болта короче стоковых + я еще поставил шайбы:
Выставил первый цилиндр в крайнее верхнее положение по метке на стоковом шкифе:
Т.к. ГБЦ еще не поставил, очень удобно точно выставить мертвую точку.
Поставил шкиф:
При покупке двигателя, на нем не было ремня генератора + ранее шкиф на помпе был заменен под широкий ремень и получился конкретный вертяк с подборкой длины ремня. Подобрал верный только с четвертого раза. Нужный номер 1025.
ДПКВ Ваз установленный в кронштейн. Кронштейн заказывал в Питере, т.к. на тот момент не было его чертежей:
Теперь все на месте:
Зазор между ДПКВ и шкифом выставлял масляным щупом ABF. Не знаю как другие щупы, но толщина моего как раз 1 мм. Важно, чтобы ДПКВ смотрел точно на 20 зуб, а метка на шкифе точно совпадала с меткой мертвой точки певого цилиндра на крышке ГРМ.
Ошибся с зазором между ДПКВ и шкифом. Зазор должен быть 0,3 - 0,5 мм.
Еще, тройник упирается в коллетор на 5 мм. и не встает на свое место. <_< Пришлось его разрезать и подточить чтобы получить нужное смещение. Нада заварить аргоном:
C мотором в наследство досталась термо защита для подушки двигателя, правда помятая вся была:
Термо экран под выпускным коллектором:
Железяки для выпуска:
Поставил наконец-то голову:
Есть у меня набор шестигранников и звездочек со специальной головкой, в которую вставлен шарик для лучшей фиксации шестигранника в этой самой головке:
Так вот цирк получился. Закрутил и затянул я все болты на головке и смотрю, а шарика в головке то нет! :wall:
Нуууу, все думаю, придется снимать голову заново, т.к. упасть этот гребаный шарик мог куда угодно и кранты голове, если его не вытащить из нее.
Обыскал все пространство вокруг машины и нечего… Искал долго. Уже было собрался откручивать головку в расстроенных чувствах, но ООО чудо! Нашел шарик под мотором… :crazy:
Патрубки печки. Из двух сделал одну с переделками + уже по месту аккуратно расклал проводку, чтоб было меньше проводов на виду:
Еще замочил гидрики в растворитель, чтоб откисли, т.к. на 4 из 16 пружинки не сжимаются.
чото я понять не могу, одни говорят одно, другие третье
если на гидрокомпенсаторах пружинка сжимается пальцем, то он рабочий?
у меня из 16 шт. четыре не сжимаются, а 12 сжимаются.
какие рабочие, какие нет?
Еще метка на маховике не бъется с меткой на шкифе коленвала.
Если ставлю по метке на маховике, то шкиф уходит назад (в противоположное направление по направлению вращения колена) примерно на сантиметр, а поршень опускаеется на милиметр.
Если ставлю по шкифу, то метка на маховике не бьется но поршень находится в самой высшей мертвой точке когда он немного выше плоскости блока.
Как выставить оптимально и чему верить?
Если компенсаторы прожимаются пальцем, то они неисправны - так принято считать. Те компенсаторы, которые не возможно прожать - исправны.
По поводу меток...
Метка на шкиве была перенесена со стокового?
По поводу меток...
Да, шкиф 1 в 1 со стоковым по отверстиям и по метке
Ой наколхозил я с тройником...
Как смогли заварили, обмотали капроновым чулком и залили эбоксидкой. Снутри шев прошел жидкой холодной сваркой. Надеюсь, будет держать.
ДД:
Как-то так:
Ну и видимо все на этот год. Много, что хотел сделать, не успел.
Надеюсь, что в следующем году хотябы часть задуманного будет реализована.
Всех с праздниками и спасибо что были со мной в этом году!!!
Значит, воскресенье было потрачено на шопинг.
Перепрограммируемый ЭБУ Январь-7.2:
ДАД Daewoo Espero + разъем от Вазовского ДК с круглыми пинами:
Из последнего будем делать разъем для ДАД.
Силиконовые трубки Ваз для подключения ДАД к ресиверу:
Достаточно одной, но я взял вторую для регулятора давления топлива на рампе. Шланчик там у меня подуставший.
ДТОЖ Ваз:
Из него будет делаться ДТВ. Один взял на запас.
Двухкатушечный модуль зажигания Subaru Impresa с разъемом:
Январь-7.2 позволяет использовать также индивидуальные катушки зажигания. Можно впоследствии взять тоже от Subaru.
Реле электрического бензонасоса Passat:
РХХ Ваз:
Ступичные гайки от Ваз классики для вваривания в выхлоп и подключения ДК + гайка от картера Газ в качестве заглушки.
Получатся в одну гайку вкручивается ДК на постоянную работу, а вторую гайку нужно вварить с целью подключения второго ДК для настройки и пепепрошивки.
Удобно и практично.
Собственно ДК (Bosch 0 258 005 133) для постоянной работы:
Свечи на первое время:
Масло:
Еще прокладка крышки ГБЦ ABF отличается от аналогичной 9А и подходит только на ABF:
Заметил только когда стал ставить клапанную крышку и стоит прокладка довольно дорого.
Ну и гофрачка на выхлоп:
Есть мысля покрасить капот в черный под карбон или под лак чтоб блястел.
Вот как есть сейчас (на щели и зазоры не смотрите, решетка просто стоит незакрепленная и капот не отрегулирован):
Такой вариант:
И такой:
Есть мнения?
только капот красить?
я бы оставил белый, мне просто не очень нравятся вкрапления чужого цвета по кузову, но это конечно личное дело)))
а вообще обалденная машинка, завидую, мне все это предстоит со своим вторым гольфом, хочется, чтобы все было также круто, ка у автора темы :good:
Спасибо!
Да, только капот. Все говорят белый лучше )
