Фотоотчет Ремонт печки на Фольксваген Гольф 3, Венто
Всем привет я купил своего гольфа в прошлом году и прошлую зиму я очень замерзал так как печка дула кое как чтобы в машине стало тепло надобыло ездить целый день!!!
И этим летом я решил сделать печку во что бы это не стало!
Очень помог @Fetch с фото отчетом, но там было далеко не все сфоткано поэтаму выкладываю свой фото отчет, скажу чесно помучаться пришлось и так как я неразбирал раньше панель делал все это два дня.
В чем то возможно я повторюсь однако начну с начала,
Сначало разбираем регуляторы печки и все что выше, также справа карман с лева там где предохранители снимаем защиту (пласмассину которая все закрывает снизу:
Также снимаем панель приборов, все к чему подходят провода придеться снимать чтобы их отсоединить,
Откручиваем руль чтобы его открутить вам понадобиться ключ на 24 трубчатый, вместе с ним откручиваем миханизм управления поворотниками итд.
Далее откручиваем саму панель в салоне:
Теперь откручиваем под капотом,
Для того чтобы открутить нужно снять защиту но чтобы ее снять сначало нужно снять дворники,
чтобы снять защиту слева отодвигаем вот эту штуку в бок и вытаскиваем
Тот кто откручивает с целью заменить фильтр это для вас.
Далее снимаем вторую половину и дворники
Теперь все это сняв мы можем добраться до болтов которые держут панель
Можно снимать панель!
Теперь разбираем панель где коробка:
В итоге получаеться вот так
Теперь отделяем воздуховод от самой печки,
для этого нам потребуеться отщелкнуть 4ре скобы
После этого откручиваем под капотом
Теперь снимаем его и убираем в сторону чтобы не мешал
Под капетом снимаем патрубки идущие к печке
Также откручиваем гаики крепящие печку фотки к сожалению нет но они находять примерно там же где и те что крепят воздуходув)
и вытаскиваем на себя
Откручиваем шурупы и вытаскиваем радиатор!
Если он в плохом состоянии меняем однако обратите внимание на заслонку которая регулирует подачу холодного и горячего воздуха,
в моем случае замена радиатора не помогла.
Смотрим картинку :)
В этом положении заслонка впускает воздух который идет через радиатор тоесть теплый однако она открываеться не доконца и в ней дыры
в этом и вся причина,
а в этом положении воздух идет напрямую тоесть холодный
Вобщем если у вас с этой заслонкой все впорядке вам повезло
а если нет то смотрим дальше
Вам нужно разобрать всю систесму для этого нужно отщелкнуть все защелки покругу как показано на фото
а также отщелкнуть привод
В итоге получаеться что вроде:
Вынимаем эту заслонку и шкурим
Далее берем материал который не боиться высокой темпиратуры желательно мягкии и обклееваем им заслонку я использовал обычный клей момент.
(К сожалению фотки нет как я обклеил заслонку)
Теперь собираем все и готово!!!
При темпиратуре чуть ниже 70ти у меня дует горячии воздух и независимо от скорости потока воздуха!!!
Желаю всем удачи!
P. S. Делайте это лучше летом!
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу... :hat:
Zverimar
Беларусь, Минск
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
так чем обклеил?
Corney
Corney
Москва
Passat B4 1996 AGG simos АКПП 01М продан. FORD FOCUS 2 ЛИТРА , продан...Ауди ку7 сейчас
молодец что такую работу проделал!
раз разобрал все то и шумку бы поклеил B)
qwermtv
qwermtv
Казахстан Петропавловск
Golf 3 GL
Заслонку обклеивал материалом к сожалению названия незнаю мне кент подогнал говорит используют в строительстве выдерживает высокие темпиратуры!
vaki
Россия, Владимир
VW Passat b4 1,8 adz 1995
Когда я это делал в первый раз, мои корявые руки напортили мне...
Панель управления печкой(крутяшки), там есть тросики которые всем теплом и правят, в общем когда я снимал защелку, которая держит рубашку тросика, сломал пластмассовое крепление. Долго думал что делать...Вкрутил 2 самореза. Толку мало, слетает. Вот теперь бегаю по разборкам, ищу панель...
А холода то уже наступают(((
Ginekolog
Ginekolog
Москва СВАО
VW Golf 3 VR6 AAA 93
аватарка весит почти мегабайт....
Vlad 2E
Vlad 2E
Moscow
vw golf 3 2E 1993
отличный отчёт... но остаётся один главный вопрос, и не только у меня=)
ЧЕМ ОБКЛЕИВАЛ ЗАСЛОНКУ? :wall:
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Я первый раз обклеил подложкой для ламината. Эта "хрень" отвалилась :mad: через 4 месяца, т.к. в своей основе это полиэтилен, да ещё и шершавый. Уже по осени произвёл повторный разбор системы отопления, в качестве материала использывал самоклеящийся "Сплен" 2 мм. Пока держится, время покажет.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Может и пойдёт, только зачем так увеличивать массу и без того не лёгких заслонок.
uzbekusi
Костанай
VW Passat B4 2.0 2E 1994г
У меня тоже печка холодный дует боюсь разбирать. Ладно если это заслонка, а если радиатор то гемора побольше.
kz_vwag
Казахстан, Павлодар
VW Passat B3 variant CL, ABS 1.8, 1992, люк, кондицЫонер, ГУР.
Ладно если радиатор)) гемору как раз то меньше
SerZreS
SerZreS
Любитель раскурочить VW
Маарду, Эстонская ССР
Passat Variant B6, 2007, 2.0 TDI, BMR 125kW, 6DSG
Вот здаётся мне, у меня слабенький напор на лобовое стекло даже на 4й скорости. Вопрос - грозит ли мне это таким же ужасом, что на фотографиях? Хочется, чтоб лобовуха быстрее прогревалась.
Kazman
Moscow
ex.Golf
2 TPN - А на что подложка была поклеена, что она отвалилась?
Я вот собирался клеить белую подложку для ламината на двухсторонний скотч для линолеума, но в последнее время меня смущает вопрос выдержит ли скотч температуру...
Про шумку у меня тоже сомнения, она ведь не рассчитана на высокие температуры?
Всю голову сломал как и чем это сделать чтобы не отвалилось хотя бы в ближайший год, а то я не переживу вновь снятие печки... :mad:
По случаю протечки радиатора печки я решил разобрать всю печку и промыть все...
вот такая хрень у меня сейчас на кухне творится, все разбросано, жена ругается :)
павел1111
павел1111
хороший автомобиль-это новый автомобиль
сыктывкар
vento 2e
вчера попытался разобрать свою печку проблема была такая же дул прохладный воздух.уже через час мучений понял что это не так то просто,еще через час пожалел что занялся этим, еще через один проклял все на свете(на улице минус 20) в итоге снял всю печку часов за 6. принес домой посмотрел что внутри оказалось что тоже заслонка на горячий и холодный воздух рассыпалась, проклеил ее поставил в печку и на следующий день пошел ставить обратно.сначало показалось что поставить куда легче чем снять, но потом понял что гемора тут не меньше.проковырялся часа 4 плюнул и ушел домой))).завтра думаю закончу, но у меня уже появляется вопрос будет ли она вообще теперь работать после моего снятия и установки))) так как во время демонтажа не мало пластика покрашылось, да и с проводами надо разобраться)))
павел1111
павел1111
сыктывкар
vento 2e
поставил я все на место а результат ноль((((((((((((столько мучений и все зря теперь вообще дует только холодный воздух(((((хотя проклеил заслонку и радиатор рабочий.не могу понять где я ошибся?????? :( :( :( :( :( :( :(
Vlad 2E
Vlad 2E
Moscow
vw golf 3 2E 1993
скорее всего (если новый радиатор печки, целые заслонки, подключённые и не перегнутые к ним тросики судя по твоим словам) воздушная пробка, выгоняй её и будет тебе счастье!
павел1111
павел1111
сыктывкар
vento 2e
а как ее выгнать?и где это пробка?
Vlad 2E
Vlad 2E
Moscow
vw golf 3 2E 1993
Во-первых, проверь, есть ли циркуляция ОЖ(идёт ли антифриз в бачок через тонкий шланг).
Во-вторых, открываешь крышку расширительного бачка, заводишь авто, греешь его до включения вентилятора, включаешь печку на максимум, массируешь патрубок тот, что от радиатора на тройник системы охлаждения...по идее должно помочь.
Главное, будь осторожен при выполнении работ.
Так же есть вариант заехать на эстакаду мордой и по идее верхняя точка системы охлаждения сместится и воздух выйдет...не забудь проверит уровень масла перед этой процедурой!
