19 Блок CAN шины Gateway, платформа А5 1K0 907 530 E can v 1,6
Уважаемый ten70.
Подскажите плиз, где с помощью Васи диагноста 15.7.1 посмотреть пробег авто во всех блоках. Нужны их адреса.
Заранее благодарю. :)
Народ помогите советом, перечитал кучу инфы, все прочитанные варианты испробовал- ничего.
Прикупил rcd 510 (делфи) с камерой, заодно у того же продавца взял гетвей новый 7N0 907 530 AM. Вообщем не могу закодировать новый блок, уже чего только не делал и пробовал длинное кодир. и через список оборуд. (хотя в списке отображается только - электроника двиг.) в новом блоке видно только 3 первых байта, но открывал и последущие и отмечал все что установлено в машине, жму кодировать, а он выдает ошибка 22. вообщем наделал скринов со старого блока и с нового, закину для наглядности.
старый блок.
пробовал и папку Labels от последней версии подкидывать в мою прогу, тоже ничего. Или я вовсе не в том напрвлении копаю? уровень у меня -любитель, на ваг пересел 3 недели назад всего. B)
Рискну предположить, что Вася "староват". И может не все.
Исключительно в качестве догадки. :unsure:
Дело не в этом, даже самый новый васядиагност не поможет. Параметрию надо заливать в гейтвей, но это сможет VCP http://www.youtube.com/watch?v=5k-hd4Gzsjk
Оф. диллер может это сделать? Или дешевле блок купить с буквой L или Q?
Добрый день.
Подскажите, gaytwey с номером 8R0 907 468L можно брать для замены штатного на VW multivan 2008 года? Или только модули, номера которых начинаются на 7N0.. и 1K0.. с окончанием на любую букву после L?
Доброго времени суток.
Если есть данные дайте разъяснение по буквам в конце на гетвеях к примеру
7N0907530AN
7N0907530AF
7N0907530BL
7N0907530BC
что они значат и где можно почерпнуть информацию.....
у меня та же история, замена AUDIENCE на SWING на A5 ( не FL) 2005 года, разрядка акб и пропала индикация патронника на магнитоле. Хочу убить двух зайцев сразу но ценник плавает от букв в конце вина гейта.
и можно ли решить заменой гейта на какой -нить из 1К0907530 серии...
заранее спасиБо.
немного подсоберу по Гейтам, все что ниже Е-версии садит аккум с новыми прошивками
Садит аккум(Gateway 1.6):
3C0 907 530 C
3C0 907 530 D
НЕ садит аккум (Gateway 2.0):
3C0907530Q
3C0907530P
3C0907530N
3C0907530M
3C0907530L
3C0907530K
3C0907530J
3C0907530H
3C0907530E
полный функционал в passat B6
Обычно необходим для замены устаревшего блока Passat B6 для возможности доустановке нового оборудования (в том числе устранение разряда аккумулятора при установки RNS-510/310/315, RCD310/510 и активации более новых комфортных функций
3C0 907 530 L снят с производства и заменен на 3C0 907 530 Q (аналогично - 1K0 907 530 L(Q))
Блоки а-ля
1) 7N0907530L
2) 7N0907530H
3) 7N0907530P
4) 7N0907530AA
на В6 не подойдут без глубоких переделок
Методика проверки корректности работы gateway: если есть Вася/VCDS: Зажигание включено, заходим в 19 блок гейтвей, "Измеряемые величины", "группа 01", жмем "go", выключаем зажигание/вынимаем ключ и смотрим в первое же окошечко: -Если надпись Active через несколько секунд сменилась на Passive и так и осталась в Passive через 5 сек - то все ОК. -Если в Passive не переходит или переходит и через 2-5сек снова переходит в Active - аккум будет разряжать.
Доброго дня. Скажите можно ли заменить блок 3C0 907 530 C на блок 1C0 907 530L(Q)?
Всем привет, поставил штатную магнитолу(RSN 210\RSD 320), а мой гетвей 1K0 907 530 E видимо не подходит для нее, не работает подсветка и жрет акум тем,что просто не выключается, также не было подведено и кан проводов( пробовали подключить с блока над педалью газа), поставили кан эмулятор с ним тоже самое (что за комплектация такая была у тачки?). Подскажите какой поставить взамен чтобы все работало, магнитола с блютузом.
