Фотоотчет Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Автор темы Lesha
  • Ответы 107
  • Просмотры 155К
1) Откручиваем винт привода троса КПП (красные кружочки). Ключ на 10 и на 13
2) Страгиваем (не выкручиваем) трубку (синий кружочек). Ключ на 12
3) Выкручиваем РЦС (зелёные кружочки). Ключ на 13
Собираем в обратной последовательности.
Теперь по-подробней.
Сняли тросик и отвели, что бы не мешал откручивать дальний болт крепления РЦС. Стронули трубку и подзажали её обратно, что бы ТЖ не вытекла. Перед этим можно пролить WD-40.
Открываем бачок ТЖ и подливаем по края.
Потом откручиваем РЦС, как откурутили винты крепления, то берём в руки новый РЦС и откручиваем штуцер прокачки на нём и в отверстие для трубки заливаем ТЖ. Залили, плавно нажимаем на шток и выгоняем пузырьки. Потом плавно отпуская шток подливаем ТЖ, что бы воздух не попал.
Закручиваем штуцер прокачки.
Дальше кладём новый РЦС, что бы не вылить ТЖ и откручиваем трубку со старого РЦС. Для удобство можно вытащить гибкий шланг из фиксатора.
Дальше быстро выкрутив трубку из старого РЦС вкручиваем её в новый РЦС. Пусть немного ТЖ прольётся - не смертельно, зато воздуха не хапнете.
Закручиваем трубку, ставим РЦС на место и закручиваем.
После того, как всё поставили, надо немного открутить штуцер прокачки на РЦС и выпустить воздух (если он там остался), если воздуха нет, то пойдёт ТЖ.
Закрутить штуцер обратно, поставить привод тросика, поставить шланг обратно в фиксатор и долить (если надо) ТЖ в бачок.
Ездить и радоваться.
Ничего сложного. Время - 30 минут с перекуром. Главное - стронуть трубку со старого РЦС.
Потому что если ставишь новый, второй этап по сути отпадает, потому что при установке РЦС можно его штоком вниз перевернуть(как писал Фил) понажимать и весь воздух с цилиндра уйдет в магистраль.
И остается только выгнать воздух ртом(шприцом) и задуть тормозуху без воздуха обратно.
Ты ничего не понял.
Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения
@ignat Дай пообщаться нормальным людям. Сходи уроки поделай)
@mozarello84
Капот открой, сними цилиндр и посмотри, куда пойдёт жидкость и воздух.
Развёл тут детский сад на базе незнания физики и устройства собственного (или папиного?) автомобиля.
@ignat еще раз говорю уйди из поля зрения. Твое мнение не интересно)
Взрослых дома нет и ты опять в интернет прорвался?
И остается только выгнать оставшийся, если есть воздух ртом(шприцом) задув тормозуху без воздуха в штуцер.
Его или не останется после этой процедуры, или он сам быстро уйдёт в процессе работы, на В3/4 система самопрокачивающаяся, если неплотностей/течей нет.
И, Володя Попов прав, надо жижу загонять, а не тянуть.
Полный бред, куча геморных ненужных действий. Всё в разы проще...
:good: :)
только самотёк,стандартное как с тормозной системой не прокатывает ещё хуже становится,но в течении дня само восстанавливается.
