DV написал(а):Стробоскопы продаются? Или это высокоточный оптикомеханический инструмент, доступный немногим?
Neu998Kan написал(а):стробоскоп это плохо... я выставляю компьютером... самый меткий способ....
DV написал(а):А где надо "ослабить крепление трамблера"?
zmikeby написал(а):Кто знает как правильно выставить угол опрежения зажигания на пассате 94г. двигатель 2Е. На синем понятно, а вот как на черырех контактном (черный с желтым) с ECU Simens. Выставили стробоскопом на ХХ по метке. В VAG-COM на ХХ показывает 6, но при увеличении оборотов угол становится 17-20. На каких надо оборотах надо вставлять 6 град?
zmikeby написал(а):двигатель 2Е. На синем понятно, а вот как на черырех контактном (черный с желтым)...
17-20 - маловато будет. Если правильно выставлен УОЗ, то есть подозрение на "дохлый" или отключенный датчик детонации. Недостаточное опережение при 2000-2500 оборотах - первый признак.В VAG-COM на ХХ показывает 6, но при увеличении оборотов угол становится 17-20.
См. начало осуждения.На каких надо оборотах надо вставлять 6 град?
