Zhorik
Участнег
Недавно купил машинку, двигатель как оказалось kr, читал что он ездит только на 98, может можно перенастроить на 95 или ему и так не плохо будет?
Zhorik написал(а):Недавно купил машинку, двигатель как оказалось kr, читал что он ездит только на 98, может можно перенастроить на 95 или ему и так не плохо будет?
Zhorik написал(а):двигатель как оказалось kr
Cream написал(а):По идее я читал что нужно зажигание на градус раньше поставить чем положено - это минимальная переделка при переходе на пониженное октановое число.
Zhorik написал(а):мда че делать непонятно....
VETTER написал(а):Cream написал(а):По идее я читал что нужно зажигание на градус раньше поставить чем положено - это минимальная переделка при переходе на пониженное октановое число.
Раньше?????
Ты ничего не путаешь?![]()
Cream написал(а):VETTER написал(а):Cream написал(а):По идее я читал что нужно зажигание на градус раньше поставить чем положено - это минимальная переделка при переходе на пониженное октановое число.
Раньше?????
Хз я этим не занимался сам так что чисто логически время горения у 95 побольше поэтому смесь надо поджигать пораньше надо угол менять точно.
VETTER написал(а):Zhorik написал(а):мда че делать непонятно....
А чего непонятного? Нада ездить на 98. Или менять поршни или колено, снижать степень сжатия...
Cream написал(а):"Система зажигания.
Замечу еще один момент. Я устанавливаю момент зажигания немножко пораньше на 2-3 градуса, исходя из того, что бензин у нас и так плохой, и вместо premium 98, как того требует производитель лить приходится наш 95, как говорится поголовно сомнительного качества. И скорость горения такого бензина несколько меньше, что требует коррекции угла. "
Это вырезка из отзыва по 2 гольфу с моим движком.
от сюда https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=144 (самый первый пост)
Zhorik написал(а):советуют свечи Плазмофор, что скажите по этому поводу?
VETTER написал(а):Ну что-ж... Бумага все стерпит, а инет и подавно...
Кто-то написал глупость, по незнанию или просто по ошибке, остальные повторяют.
Октановое число определяет "детонационную стойкость" бензина, к скорости его горения никакого отношения не имеет. Для справки: скорость горения бензина (при атмосферном давлении), т.е. скорость распространения фронта горения, составляет около 2 м/сек, скорость детонации - около 20 км/сек. т.е. детонация - явление, разрушающе действующee на двигатель.
Zanzibar написал(а):В СПОРТЕ - на драг и стрит рейсинге (оборжаться, спортсмены)
Очем вы говорите? 95Аи
Помимо потери мощности, и усиленной детонации (что как следствие приводит к постепенной кончине), 95 зебин категорически не периваривает мех. дозатор точнее ему скоро настанет кирдык.
Спроси у любого мастера( кто занимается КРами) и за одно поинтересуйся сколько этот дозатор стоит.
Если после ответа сердце не встанет, и денег на Аи98 не появится, то продавай ты этот а.м. Не убивай зря, отдай знающим и ценящим этот мотор людям.
Только ни вкоем случае не "СПОРТСМЕНАМ" -стритрейсерам ездищим посля ГОНОК на 92ом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
