Активация функции контроля давления в шинах для машин на платформе А5 Golf 5, Plus, Tiguan
  • Автор темы ten70
  • Ответы 91
  • Просмотры 84К
    vw golf 5
ten70 Спасибо за наводочку! Очень интересно/
А если не ставить кнопку? просто так сказать в фоновом режиме- будет работать или постоянно горит? Нужно откалибровать сначала?
ten70 написал(а):
Все покупается у Официалов.
1.Кнопка "SET" - 5M0 927 121 A REH ---- для Golf Plus,
Для Touran - 1T0 927 121 C 3X1
2.Разъем с фишкой - 4B0 971 636B
3.Провода(2шт) -000 979 009.
4.Провода(1шт)-000979150.
Кнопка: 1K0 927 121B REH - для jetta
Причем всех кнопок в exist нету ;-(, даже для заказа.
Интересно, сами кнопку габаритами отличаются?
Или производитель позабавился - решив разные первые буквы дать?
И еще нашел инфу про проводок
Если стоит ASR то: 1K0 973 026 Корпус плоского разъема блока управления для системы ABS 26-штекерный, используются провода 000 979 150
Если стоит ESP то: 7L0 973 047 Корпус плоского разъема блока управления для системы ESP 47-штекерный, используются провода 000 979 131А
Кнопки все разные, в том числе на тюране разъемчик свой... :blum:
Первые 2 знака - индефикатор модели авто. 1Т- тюран, 5М - Г+
Кроме экзиста существуют еще официалы, у которых кнопочка не дороже 12 евро.
Вроде как разобрался.
Разъем 4D0971636, без B в конце подходит к кнопке 1K0 927 121 BREH
Разъем 4B0971636B подходит к кнопке 1T0 927 121 C3X1
По этим кодам кнопки в exist есть!
а в кнопке есть какая то микросхема? Или можно ее имитировать подручными средствами (тумблеры-геркончики)
Можно поставить и обычную кнопку, но это будет уже колхоз. :rolleyes:
Ну если она 4-х контактная, то уже не оч обычная... я так понимаю. Или там 2 контакта строго на подстветку ? а колхоз этот можно спрятать под заглушку, она нужна то всего пару раз. Вопрос не в стоимости, а в том что неохота морочится с заказом:) я бы с удовольствием отдал 50 баксов кому то, чтоб кто то мне все привез и подключил:))))
Можно, просто кнопка на замыкание без фиксации...
Кнопка имеет 6 контактный разъем, но используется 2 на подсветку и 2 на замыкание. По схеме же все видно...
Был повод заехать к официалам, купил кнопку для Фольксваген Гольф ПЛЮС:
Спасибо, в схему проводки не вдавался подробно, теперь ясно
AndrewDM
Для Touran по Exist
1T0 927 121 C3X1 - 543,88
000 979 009 2 шт. - 129,54
4B0 971 636 B - 216,12
000 979 131 A - 89,83
357 972 740 D - 47,85
Итого 1 027,22р
50$ это только за работу будет ;-)
motl написал(а):
AndrewDM
Для Touran по Exist
4D0 971 636 B - 158,18
Еще раз, у Тюрана свой разъем с номером 4B0 971 636 B, смотри примечание к кнопке в ЕТКА... :rtfm:
ten70, спасибо, проглядел.
На днях менял летние колеса на зимние, подкачал зимние до нужного давления.
Как проехал где то 6 км после замены, пискнула и зажглась иконка на приборке о неправильном давлении в колесах.
Работает система контроля давления в шинах и при незначительных изменениях давления. :drive:
ten70
Уважаемый, а если у Вас ETKA стоит не толко на вагены, но и на шкоды, не глянете, какой у нас на Фабиях блок АБС стоит, не такой же как у вас? :rolleyes:
А то тоже хочу такую функцию (и не только я)...., на Окты A5 народ глядя на вас начал мастрячить..., а на Фабы ещё никто не в теме )
Спасибо.
Проще выложить здесь номер своего блока АБС, чтобы можно было что то выяснить.
Либо по ВИНу авто можно попробовать посмотреть модель блока, которая стоит.
Функция давления шин поддерживается у блоков Teves МК 60 или МК 70.
Поддерживается ли эта функция системой от Bosch, не знаю.
Возможно спрашиваю не в той теме (тогда дайте ссылку, куда мне идти). Что за VCDS 8.0 или другая версия. Я так понимаю, нужно подключать комп к какому-то разъему (к какому, и что это за разъем).
Еще раз извиняюсь за вопросы не по теме (157 страниц названий тем - не просмотреть)
ten70, скажите а коды кнопки и проводов для tiguana те же что и для Golf+? Вроде салоны похожи... можно пользоваться теми что вы выкладывали выше?
ЕТКА у меня нету..
К тигуану эта кнопка не подходит.
Нужно менять блок кнопок в сборе. Конструктивно кнопки выполнены одним модулем.
