Активация функции контроля давления в шинах для машин на платформе А5 Golf 5, Plus, Tiguan
  • Автор темы ten70
  • Ответы 91
  • Просмотры 86К
    vw golf 5
ten70 написал(а):
Читай мануал, а в тему не надо флудом заваливать.
Читал, там нихрена не написано, поставил давление, нажал кнопку, поехал, загорелось, контролируй давление.
контролирую, по барабану. как было.
ten70 написал(а):
Выложи номера приборки и АБС, желательно и с кодировками.
Иначе сложно что то конкретное посоветовать.
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 19132
Shop #: WSC 73430
VCID: 2D5A1530CD97
XW8DL41U29K013761 SKZ7Z0H5089892
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0005121
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 3260064CD4A9
No fault code found.
Вот так.
Coding: 19132
Shop #: WSC 73430
VCID: 2D5A1530CD97
1 Fault Found:
Coding: 0005121
VCID: 3260064CD4A9
Вот так.
Машина платформы А4 не имеет функцию контроля давления в шинах.
на сколько понял я, то эту функцию имеет не платформа а блок ABS. Кодировку 5121 вместо 21505 он принял. Значит инфу он по кан шине на приборку передает. Может лампочку поставить надо в приборку? Или кодировку на приборку надо хитрую?
Еще раз повторяю, блок этот АБС старый и ставился на Фольксваген Гольф 4.
Твоя шкода октавия тур на устаревшей базе поколения гольф 4.
Тут китайцы продают готовый комплект. Даже оригинальный номер на кнопке похоже есть. Думаю попробовать заказать.
Зачем?
Даже если давление падает на 0.3-0.4кг нихрена не срабатывает.
Зачем?
А народ пишет, что срабатывает. У тебя установлена?
ten70 написал(а):
Как можно активировать систему без кнопки:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f11...-7k6-50164.html
Что-то не очень понял. У меня в Basic settings кнопка не Go!, a Read. Ввожу 042, нажимаю Read - в первом поле появляется надпись Enabled. И все... Что-то не так делаю?
Кстати, у него и в кодировании Long coding 18 байт, а у меня значительно меньше (11, кажется). Тоже MK60...
Может, кому-нибудь мой опыт пригодится. Поставил кнопку (пока колхозную, жду поставки нормальной), активировал функцию - лампочка TPMS зажглась и начала моргать. Просто моргает с частотой раз в секунду, несмотря ни на что. Нажатие кнопки система видит - на время нажатия кнопки моргание прекращается, лампочка горит ровно. Не пищит, не пропадает. Проехал несколько километров - ничего не изменилось.
Оказалось, в моём случае надо было нажать и удерживать две кнопки - TPMS и ESP. После этого приборка пискнула, лампочка погасла. Теперь работает так же, как у всех. Кстати, об этом сказано и у Росса.
Схема подключения кнопки неправильная, поэтому такая хрень получается. :LOL:
На гольф-клубе большинство криворуких, поэтому через одного такая хрень была года 3 назад. :LOL:
Я вот тоже установил кнопку и активировал функцию. После приема кода загорелся и потух индикатор. При включении зажигания индикатор также на пару секунд зажигается со всеми остальными лампочками, Но реакции на кнопку, сколько не держал, никакой нет. Так и должно быть? Провод подключил в 27ой разъем блока АБС.
Конечно же кнопку подключил неправильно, поэтому не работает. :LOL:
Ааа, пля, внимательнее посмотрел схему :wall: Никому в этом мире верить нельзя :LOL:
В этой теме нет правильного номера пина для тебя.
Пина в блоке АБС? А какой у меня?
Я вообще то, как оказалось, неправильно подключил кнопку Set к кнопке ESP. Надо 5ый к 4ому, а я 5ый к 5ому.
Про это я и писал, один сделает неправильно, а остальные повторяют ошибки за ним. :LOL:
Мне то откуда знать про твою абс. :LOL:
Спроси у тети Эльзы.
А почему ты решил, что 27ой пин мне не подходит? Я переподключил (5 -> 4) кнопку и у меня все заработало.
Подскажи, какой пин у Джетты с ASR?
