Фотоотчет Чистка бензонасоса на Volkswagen Passat B4
надумал глянуть состояние моего насоса да не просто так а по причине того что вчера заглох на перекрестке и смог завести только через 20 мин. выворачивал свечи и они были сухими значит либо насос не качает либо форса не открывается. (про ДХ вкурсе, но искра была).
итак. отворачиваем лючек
пылесосом высасываем всю грязь
отворачиваем крышку насоса ,отсоединяем шланги и разьем
достаем ДУТ потом повернув корпус насоса против часовой стрелки на 30- 40градусов вынимаем весь насос в сборе
одна сетка была забита наглухо,
другие несильно разбираем весь насос промываем и продуваем (не перестарайтесь с давлением) все части и сетки.
собираем в последовательности обратной разборке.
устанавливаем обратно в бак и ориентируем стрелочки напротив.
затягиваем бензонасос, подсоединяем шланги и разьем, пробуем и закрываем лючек.
вот собсна и усе.
но вот почему я заглох, пока не выяснил буду далее копать.
ne pridumal
Эстония
VW 1.8 1994
доброго всем времени суток! машина стала глохнуть решил почистить сеточку на насосе. снял все шланги, открыл крышку, а вот сам насос не снять. слегка дёргается из стороны в сторону, но не вытаскивается. может кто сталкивался с такой проблемой или что подскажет. B4 универсал.
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Может,повернуть его против часовой стрелочки?
Нет?
ne pridumal
Эстония
VW 1.8 1994
пробовал не идёт.
And362
And362
Беларусь, Мозырь
VW Passat 4 2.0 2e 1994г
Я недавно решил проверить бензонасос, бывает глохнет машина, когда выключаш 2,3 или заднюю передачу. :mad:
Вся эта конструкция, что в баке пошатыванием и поворотом против час. стрелки вынимается. Это правда так. B)
Но вот неясность осталась, при установке етого насоса на место, может ли повредиться нижняя сетка. Не видно было как насос крепится, только в слепую и поставил. :unsure:
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
На счёт порвать сомневаюсь. На дне бака закреплено кольцо с вырезами под зацепы на колбе насоса, надо сильно постараться.
alna
alna
Проктолог-иллюзионист
СразуЗамкадьеВосток
Passat B5 1,8T(AEB)
Нет ,не может
Flesh
Калининград
VW Vento 1,8 ADZ
а как снять пластиковую нижнюю часть с насоса (там на которой 2 сетки стоят)? (2 защёлки одна зажата)
kslavjan
Латвия, Даугавпилс
VW Passat Variant 2E ABS 1994г
Меня тоже интересует этот вопрос. Может кто подскажет, кто разбирал. А то сегодня разбирал бензонасос, а нижнюю,пластиковую часть с сетками снять с него не смог. Отжимал две защёлки,что по сторонам :( не помогло. Не хочет вытаскиваться. :unsure:
h0rrus
Магнитогорск
VW Passat B4 GL 1.8 ABS 1994г
Снимал и разбирал бензонасос на днях.
При снятии возникли трудности: не шел бензонасос против часовой. И шатал и вниз надавливал - ни в какую, боялся переусердствовать. Почитав форум начал прилагать большую силу и менял угол давления при попытках повернуть насос (как кто-то рекомендовал засунуть обе руки в бак - у меня не вышло). В общем снял. :dance2:
А по поводу нижней части - она и держится на этих двух защелках. Я их отогнул поддцепив и дальше тянул в разные стороны. ;)
stas 13
россия старая русса
vw passat b3 1.8 rp 1989
Всем привет! Возникла проблемма с работой двигателя, стал глохнуть а на трассе при резком нажатие на педаль начинал тупить, провал а потом резкое ускорение, как с турбиной примерно но с допотопной. Стал искать в чем проблемма оказалась в бензонасосе. Кроме чистки забившихся сеточек пришлось разобрать насос на все составляющие, т.к первая сборка результатов не дала. Виновником отсутствия подачи топлива оказался обратный клапан в самом моторчике. Решил проблемму банально просто. покавырялся спичкой. Господи что они добавляют в бензин, выскреб какой то мазут. Он обволок пружинку и тем самым препятствовал пропуску бензина через клапан. Пощарудил спичкой с ацетоном и всеееееееееееееее. Машина заново родилась но минут через 7, когда колба наполнилась
фольцвладелец
кострома
vw Golf 3 1.8 ANN 1998
Всем привет.На днях тоже собираюсь почистить насос,подскажите как он разбирается,может есть какие тонкости,а то сломаю чего.
csanderxxx
украина киев
пассат b3 1.8 RP 1988
:rolleyes: привет когда будеш отъсоединять подачу и обратку топлива на бензаносос. то к этим патрубкам преложи чтото теплое а то они сейчас деревянные. а в плане разборки все на картинке описано. да еще будь внимателен с резиночками на бензонасосе поставь их на места. если не поставишь будет подвывать. УДАЧИ
Romion
Romion
Кишинёв
VW Polo 6N1, AEX 1.4, DQW(085), 1997 год.
Чем чистят сеточки бензонасоса?
юрий777
юрий777
пассатовод
UA, Kyiv
VW В3 1.8 ААМ 1993; Skoda Octavia 1.8Т AGU 2009
я чистил обычной старой зубной щёткой в бензине...
потом продул и всё собрал...
Святослав909
Питер
VW Passat B3 1.8 RP
Случаем никто не знает в В3 есть сеточки БН ? или нет,просто хотел бы почистить.да вот не уверен если там что-то )
Святослав909
Питер
VW Passat B3 1.8 RP
А новую можно купить?
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Нижняя сетка в природе существует, даже номерок на ней есть бошевский, но купить не реально. Верхняя только вместе со стаканом насоса идёт.
