Фотоотчет Чистка бензонасоса на Volkswagen Passat B4
надумал глянуть состояние моего насоса да не просто так а по причине того что вчера заглох на перекрестке и смог завести только через 20 мин. выворачивал свечи и они были сухими значит либо насос не качает либо форса не открывается. (про ДХ вкурсе, но искра была).
итак. отворачиваем лючек
пылесосом высасываем всю грязь
отворачиваем крышку насоса ,отсоединяем шланги и разьем
достаем ДУТ потом повернув корпус насоса против часовой стрелки на 30- 40градусов вынимаем весь насос в сборе
одна сетка была забита наглухо,
другие несильно разбираем весь насос промываем и продуваем (не перестарайтесь с давлением) все части и сетки.
собираем в последовательности обратной разборке.
устанавливаем обратно в бак и ориентируем стрелочки напротив.
затягиваем бензонасос, подсоединяем шланги и разьем, пробуем и закрываем лючек.
вот собсна и усе.
но вот почему я заглох, пока не выяснил буду далее копать.
Северный Кот
г. Заполярный, Мурманская обл.
Audi 200 2,2TQ MC1 1990
ЫЫЫ :( подстава меня ждала совсем в другом месте, где я уж не ожидал.
Я не смог снять шланги топливный от крышки самой. Я хз, как будто их на герметик посадили... Может есть какие-то хитрости? Я вроде не слабый мальчик, а не поддалось даже на мм...
cmanishe
Кольчугино
VW Passat B3 1.6 PP 1991г
Я поддевал край отверткой, а потом брал пассатижами за шланг, где уже соска нету в нем и пассатижами проворачивал на соске. И потом уже потихоньку стягивал.
velrajs
Великий Новгород
VW PASSAT B3
вот собсна и усе.
подскажи ,плиз,что там за шланг тонкий идёт?
dddd6666
ПИТЕР
VW Golf 3 92Г дв ААМ механика без кондея
А какой фирмы лучше насос покупать? (кроме оригинала-дорого) :clapping:
СЕРГЕЙ -
казахстан алматы
гольф-3 ABC 1.8 1994 у жены .у меня тоета
обид никаких нет, просто когда занимаешься ремонтом, нет времени устанавливать фотик на штатив и выбирать выдержки, все я думаю фоткают обычными мыльницами в автоматическом режиме, и уж че получается то получяется, я считаю, вполне различимо, но эти разговоры ни о чем и не для этого сайта. :hat:
а для себя разве не интересно посмотреть как было и стало или пофигу
galyuta
Луганск
Автор нет
Сгорел мой бензонасос VDO. Скажите если я поставлю насос от ВАЗ 2110, не будет ли проблем с давлением? У меня моник 1,8 давление необходимо 1 бар, а десяточный выдает 3,5 бар. Тоесть давление будет больше чем необходимо. Это не гуд?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Если прочитаешь про свою систему питания,то найдешь простой ответ.Бляха-муха,про етот 10 насос,пол форума исписано как втыкали в моник.Что первый раз в браузер залез :blink:
