Двигатель AXD накрылся замена распредвала, гидрокомпенсаторов и
Всем привет! По поводу гидриков и распредвала недавно узнал,что на 2.5 моторы,которые с буквы "B" начинаются (вроде после 2008г,у меня "BNZ" 96kW 2.5TDI) применяются другие распредвал и компенсаторы,внешне выглядят более тёмными. Говорил с мотористом по VW специализируются,сказал,что они более твёрдые,вроде,как закалённые и цена больше на них,уже подольше ходят.
Всем доброго времени суток!
У моего товарища случилась аналогичная проблема с двигателем на VW Фольксваген Туарег R5 TDI 2005г.в. Слизало все кулачки (выпускных клапанов) распредвала, сточило компенсаторы, а один пробило насквозь. Кроме того, полностью сношены нижние части вкладышей р/вала. На данный момент снята клапанная крышка, снят привод насос форсунок, снят тандемный насос, сняты постели распредвала. Р/вал не вытащили, т.к. не откручивали приводную шестерню, а вместе с шестерней не вытаскивается.
Автомобиль покупался и обслуживался первым хозяином у ОД "Авто Ганза" до 60000км, далее обслуживался самостоятельно. Масло приобрелалось в соответствии с допуском у ОД г. Курска. смена масла каждые 10 тыс. км. на данный момент пробег 130 000 км.
Прошу помощи: нужны приспособления для осуществления ремонта.
Кто может подсказать нужно очень срочно - момент протяжки коленвала и головки на 2,5 DTI, AXD?
Установка
Инструкцияt Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене прокладки устанавливать прокладку только с той же маркировкой (количество отверстий справа, рядом с номером запчасти).
t Всегда устанавливать новые болты головки блока цилиндров.
t При ремонте осторожно удалить остатки прокладки с головки блока цилиндров и с блока цилиндров. При этом не оставлять царапины на привалочных плоскостях. При использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100.
t Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов.
t Вынимать из упаковки новую прокладку головки блока цилиндров следует непосредственно перед установкой.
t С прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения силиконового слоя или завальцовки краев прокладки могут привести к негерметичности.
– Положить прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров.
– Установить ГБЦ, вставить болты крепления ГБЦ и затянуть их от руки.
– Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 6 этапов в следующей последовательности:
– Затянуть предварительно динамометрическим ключом:
Этап I = 60 Нм
– Дотянуть обычным ключом:
Этап II = довернуть на 1/4 оборота (90°)
Этап III = довернуть на 1/4 оборота (90°)
Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90°)
Этап V = довернуть на 1/4 оборота (90°)
– Далее ослаблять обычным ключом:
Этап VI = все болты головки блока цилиндров ослабить на 1/4 оборота (90°)
– Установить зубчатое колесо привода распределительного вала.
– Залить охлаждающую жидкость.
– Прикрутить турбонагнетатель.
– Установить воздушные шланги между интеркулером и турбонагнетателем, а также интеркулером и патрубком впускного коллектора.
– Установить впускной коллектор.
– Установить соединительную трубку системы рециркуляции ОГ.
– Установить крышку головки блока цилиндров и шумоизолирующий кожух → Поз..
– Произвести пробную поездку и опросить память неисправностей.
Стяжной болт,- 30 Нм (крышки коренных подшипников )
К уже сказанному могу добавить схему затяжки
Уф.... Давно не заходил в собственную тему. Вот решил зайти на последок...
Ещё раз перечитал всю тему... Нахлынули воспоминания... Жалко фотки пропали из постов - без них сообщения не информативными получились..
Короче избавился я от этого недоразуменя немецкого автопрома под названием мотор 2,5литра...
Так что продам кому нужно самодельный комплект спецоснастки для ремонта мотора AXD 2,5литра. Цена вопроса - 5тыров.
Инструмен проверен в деле не только мной - брали его у меня попользоваться мужики с ивановского сервиса - всё работает, движок они собрали.
Админу - не удаляйте плз мой пост про продажу из этой темы - хоть я и разместил его в соответствующем разделе, но боюсь что там он мало кому интересен будет (очень уж мотор специфический).
а гдей то такой ивановский сервис?
А Ива-а-а-ново - город невест... Ну или как-то так. Владимирская область.
Владимир - Владимирская обл.
Иваново - Ивановская обл. :LOL:
подскажите пожалуйста ,пол года назад купил т5 с мотором ахд у своего друга машина 2005г покупалась новой в салоне ,пробег 215000км,пробег родной .с двигателем ничего не делалось.масло кастрол лонг лайф 3,и он лил и я лью.замены через8-9 тыс км.перед заменой масло еще не черное.проблема в том что берет масло грамм350 на 1000км.тянет мотор хорошо,работает тихо без посторонних звуков.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ,я немного в моторах разбираюсь но раньше ездил только на т4.заранее большое спасибо.
Менять лонг лайф3 через 9 тыс.км, как то расточительно. А вот в 15 тыс. пробега - в самый раз.
350 гр. расхода масла говорит о том,что скоро предстоит ремонт головки или у машины постоянная городская эксплуатация на небольших скоростях.
Здесь нужно больше информации, т.к причиной расхода масла может быть не только состояние ГБЦ, а и другие факторы. Сюда можно включить состояние колец ,ВКГ, катализатора, заростание впускного тракта нагаром, ЕГР, манера езды ...
Есть такая штука.На пробу поставил эти,будем смотреть,как себя поведут,только на другой двиг.
"Eurocams"-упаковщик. Себе такие менял 3 года назад.
В коробке INA-гидрики лежали. Мотор приятно шепчет и зимой и летом :good:
а может быть такое иза турбины или сальников клапанов?
может.
попробуйте при замене масла залить погуще - 5W40, спецификации фольксвагена 506.01 (для насос-форсуночных дизелей).
то, что меняете через 8-9т км (а не через 15) - правильно. может потому мотор ещё и бегает :)
может попробовать поменять сальники клапанов,их с рождения никто не менял?
мне кажеться если залить погуще расход в любом случае станет меньше но вообщем проблему это не устранит ,надо найти в чем причина заранее всем большое спасибо.
и подскажите насколько тяжело поменять сальники клапанов самому?
РЕБЯТА НУ ПОЖАЛУЙСТА НУ ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ!!
