Двигатель BKD троит
Сегодня с утра записал на холодную.
(правда лог не читается, группы перелистывал. DieselPower не может открыть).
Но есть скрин.
Ехал минут 5 и записывал. Коррекции плавали, но в норме.
По третьей в районе 1,5 было. Как только подтраивал, сразу в космос улетала (2,99)
    101,4 КБ · Просмотры: 136
  • LOG-01-001-013-023_холодный запуск.zip
    32,1 КБ · Просмотры: 131
Газы из под 3-ей форсунки. Видать, косо форса стоит, или прогар в шаровом контакте, или болты повторно использовались, не создают нужного прижима. Вытаскивай, осматривай, если нужно, вырезай шайбу из медной тонкой жести, придавай ей форму шара форсунки.
  • Спасибо!
Реакции: klf
Вытащу конечно, осмотрю... но...
Все болты новые. Все ремкомплекты новые. Все колодцы перевтулены. Все днища расшарошены.
Только о каком шаре речь?
    120,6 КБ · Просмотры: 129
И если газы херачат, разве не больше сотни в 23й группе?
Воздух в обратке конечно проверю, но показатели по третьей -50/-60
И почему при пережатии обратки всё стабилизируется тогда?
Ведь газы (если есть прорыв) никуда не денутся?
Если говорим про двигло BKD (заголовок темы), то форсы крепятся двумя длинными болтами, и у них нет бронзовой шайбы внизу:
Если речь про Touareg GP 2.5 R5TDI BPE 2008 (что не упомянуто в сообщениях), то тогда другое дело. Но вердикт одинаков - попадание газов в топливную рампу из под большим (в минусе), чем другие форсы, значением в 023 группе. Ну, ради спокухи можно махнуть 3-ю форсу местами с любой другой, чтоб убедиться в её исправности.
Когда больше сотни, то и в прозрачной трубке на обратке видно.
  • Спасибо!
Реакции: klf
Да, первое, что хочу сделать, махнуть местами форсы.
Преднатяг вот давненько не проверял. Из-за него может так чудить или маловероятно?
  • Спасибо!
Реакции: klf
Врезался в подачу рампы (после тандема).
На хх стрелка скачет возле 5 (+\- 2).
Передавил обратку - сорвало нахрен. Стрелка легла.
Чуть газанув поднимается больше десятки!
Шланг держал в руке, надулся прям хорошо, думал порвёт (шланги простые, низкого давления).
С давлением тандема походу всё в порядке, только вот дёргается (в первый запуск амплитуда была гораздо меньше, около 1).
Буду смотреть шайбу под НФ.
Очень пригодились порванный накануне шланг и штуцер от старого тандема..:)
    326,7 КБ · Просмотры: 126
И где всё-таки стоит клапан?
После остановки двигателя давление сразу в ноль уходит.
Обратка не держит?
Утром заводится с пол пинка.
Обратка не держит?
А с какого перепугу в системе должно оставаться давление?
  • Спасибо!
Реакции: klf
Ну что же, виновница найдена.
Хорошо порепано нижнее колечкос одной стороны.
Хотя на шайбе не видать явных прогаров.
Расшарошу донышко и воткну с ремкомплектом.
    145,1 КБ · Просмотры: 139
    111,4 КБ · Просмотры: 144
Так-то получше будет.
Движок шепчет...
    97,7 КБ · Просмотры: 123
    103,8 КБ · Просмотры: 124
    102,7 КБ · Просмотры: 136
Резьба болта крепления НФ в голове была на последнем издыхании, вероятно поэтому и не держало.
При затягивании сразу свернулась.
Был куплен набор ввёртышей пружинных. Удалось отреставрировать.
Держит великолепно, но есть нюансы при монтаже (о которых нигде в видосиках и инструкциях не упоминается).
Нельзя применять усилие при вкручивании ввёртыша, особенно второго и третьего по очереди (короткие они, приходится делать наборный), т.к. первый виток деформируется и загибается вовнутрь.
При отламывании кончика-держателя он ещё больше вылазит и потом сносит резьбу на болте!
Несколько болтов испортил, пока допёр!
Можно втулку сделать, наружный Ф М8Х1 мм, внутренний М6Х1 мм, скажем, из дохлой свечи от того же двухвального BKD. На ней уже М8 есть, только обрезать и внутренний М6 метчиком прорезать. Ну, и надрез, чтиб плоской отвёрткой вместе с фиксатором (клеем) резьбы в головку вкрутить. Держит :good:, и меньше трахалки.
  • Спасибо!
Реакции: klf
Да, хороший вариант.
Надо будет заморочиться т на всех пяти сделать.
Тут другой нежданчик утром вылез - хрен завёлся. Даже не схватывал. Крутил долго, раз двадцать.
Потом хрясь, и с пол оборота завёл!
Когда саляра уходит (или при смене фильтра) он после пяти - шести прокруток начинает помаленьку схватывать и потом заводится, колбасясь. А тут просто молотил всухую и сразу с пол пинка! Х.З.
Сейчас простоял часов пять, завёлся чутка хряпнув, как будто немного воздуха было.
Ремкомплекты на вынимаемых 3-й и 4-й форсах новые.
Правда пробовал вчера остальные форсы подтянуть … может подсорвал где…
Надо попробовать может утром через свечи камерой залезть в каждый цилиндр… может где льёт???
Как ещё определить, какая?
Или давануть насосом на вход…
