Замена передних тормозов на вентилируемые на Volkswagen Passat B4. Нужен грамотный совет!
  • Автор темы Nikki-Passat
  • Ответы 86
  • Просмотры 31К
    vw passat b4
Сходил примерил, вот фото:
Расстояние от суппорта до диска большое, а вот от скобы где-то 1 см.
:confused:
В какую сторону мерял? По твоей фоте на "запад" или на "юго-восток"? Расстояние от скобы до спиц тебя не особо волнует - в эту сторону ничего не меняется при замене на 280мм
+1 и судя по фотке места капец!!
В местах 1 и 2 ничего не меняется, меняется только в 3 месте.
Мерял на юго-восток (позиция 1)! :)
P.S. Спасибо Адриану, теперь понял, туда вроде ладонь заходит (позиция 3)!
Надо еще разик сходить... :confused:
Вчера еще раз замерил! :drive:
Сперва был изготовлен брусочек следующего размера:
Примерка
А также вид с внутреннней стороы диска:
В итоге расстояние от суппорта до обода диска где-то 25 мм. :)
Что скажете? ;)
280мм влезут без вопросов!
+1 должны войти.
Замеряй толщину своих колодок, если они не более 15мм каждая то новые колодки не покупай, так как они одинаковые разная только толщина новых.
Все, перехожу на 280 мм! :dance2:
Тебе нужны только скобы и диски, колодки читай выше.
Только что узнавал цену на диски 280мм, 26 евро один, Лукас.
Вот смета на запчасти в Exist'e (новые):
Скобы Lucas/TRW BDA 215 - 2 037,19р. (x2)
Диски Lucas/TRW DF 2631 - 1 277,03р. (x2)
Колодки (от 2Е 16 мм) Lucas/TRW GDB 1048 - 908,17р.
Итого: 7536,61 р.
Есть вариант взять суппорта от Фольксваген Гольф 3 VR6 ААА 92 г.в. Что скажете по этому поводу?
Скобы на разборе 500 рублей 2-е, нет смысла переплачивать.
Так как и за колодки, я тебе уже писал.
На счет суппорт от ВРШ, это надо Луса, он в курсе.
Суппорта от ВРШ отличаются только длиной лапы.
В суппорт от ВРШ брать колодки от ВРШ, в "обычные" суппорта брать колодки как под 256мм диски.
Разница колодок - только в толщине. У ВРШ 19мм, "обычные" - 16мм.
Короче смысл суппорта от ВРШ только в том, что колодки можно будет немного реже менять.
Ага
Ну и, разве что, поршень в своем суппорте при замене колодок нужно будет максимально всовывать, чтобы колодки нормально встали.
Диски, заказал уже.
Осталась скоба, может есть у кого? :)
ну это уже вопрос к москвичам :)
Та да, у нас то может и есть, но к вам не передать.
На разборку заскочи, там этих скоб должно быть море.
В выхи на разбор поеду :drive:, а какое состояние резиночек и пальцев на б/ушных скобах? Может ремкомпклект к скобе сразу заказать?
