Замена передних тормозов на вентилируемые на Volkswagen Passat B4. Нужен грамотный совет!
  • Автор темы Nikki-Passat
  • Ответы 86
  • Просмотры 27К
    vw passat b4
Зачисть одетым на болгарку кругом с металлической щеткой. Покрась в черный.
Суппорта - ну если бюджет позволяет и они живые - то почему бы и нет? Будешь колодки реже менять :)
Вчера поставил 280мм диски.
Что хочу сказать - если еще есть возможность взять суппорта от ВРШ - возьми.
Новые 16мм колодки, как оказалось на практике, не совсем влазят - нужно сточить с наружной колодки 2мм, чтобы суппорт оделся на направляющие.
Ок, суппорт тож куплю!
З.Ы. Как ощущения? :)
Ощущения пока размытые - проехал на них не более 100км.
В любом случае более острый отклик на касание педали уже чувствуется...
В выходные были поменяны передние тормозные шланги (Ате) и залита новая тормозная жидкость. Также до кучи поменял жидкость ГУРа.
З.Ы. Также поставил новый глушитель Atiho!
Надоло ездить попердывая! :LOL:
полный бюджет мероприятия огласи плз (по тормозюлям)
Скобы 700 р.
Шланги 900 р.
Диски 2500 р.
Тормозуха 400 р.
Пока где-то так.
А вот собственно и они:
Есть над чем поработать:
Поздравляю!
Чисти их, возможно меняй резиночки - и в бой!
Поздравляю!
Да, уже руки чешутся, но время есть только в выходные. :(
Сперва очистка дрелью с насадкой потом сборка-разборка, ну и покраска наверно! :rolleyes:
Может покрасить суппорта в серебристый цвет, чтоб были как новые? :)
Я себе серебрянкой красил. По-моему лучше, чем черной
Adrian написал(а):
Конечно, уже один штуцер открутил :), второй обломал :(. Начал высверливать потихоньку, боюсь резьбу испортить. Может экстрактором?
Что прикупил: новые штуцеры, ремкомплект Seinsa D4073, там все резиночки на суппорт и скобу, новые болты для скоб, смазку направляющих, термокраску серебристую в баллончике.
Справлюсь со штуцером будет зачистка и покраска!
Всем привет!
Поставил я себе 280 мм диски по системе Адриана! :LOL:
Скобы от ВР6, диски 280 мм, колодки не менял.
Мои поздравления! Суппорта пока, как я понимаю, обычные - не ВРШ?
Как ощущения? ;)
Как ощущения? ;)
Ощущения самые позитивные - более ранний отклик на педаль тормоза, торможение стало качественно иным! Т.е. замедление происходит быстрее и плавнее. :) И это я еще колодки к дискам не притер, пока проехал где-то 150 км.
Суппорта от ВР6 поставлю как только сотру старые колодки. Над ними надо немного поработать...
Как видно новые тормозные диски прекрасно чувствуют себя в колесах. :)
P.S. Самым сложным моментом замены было открутить болты крепящие скобу :LOL: !
