Фотоотчет Переборка передней тормозной системы Фото отчёт
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 77
  • Просмотры 63К
Привет всем. Есть проблема со скрипом переднего левого тормоза. Надоело лить воду на тормоз чтоб скрип прекращался и решил перебрать суппорт. А так как торм диск был изношен до 9 мм, при допустимом 10мм было решено и его менять. Покупал з/п по степенно, торм диск и колодки были куплены слава богу до кризиса. С рем комплектами было тяжело, их не где не было. Но в итоге их пришлось заказывать у официалов в другом городе. Было куплено: рем комплект поршня суппорта 17 (пыльник, рез кольцо) и рем комплект направляющих 16 (резиновые втулки и пластмассовые вкладыши)
1, 2.Начинаем с разборки. Откручиваем пластиковый воздухозаботник(отмеченное зелёным), снять лучше первым, он не будет мешать потом. Откручиваем собственно суппорт шестигранником(отмеченное красным). Вот этот момент самый напряжённый. У меня и с права и с лева нижний болт под шестигранник не откручивался. Первый набор с шестигранником убил на левой стороне, постоянно срывались грани на шестиграннике, а с права практически убил шестигранник с другого набора. Срывал грани на шестиграннике, отпиливал и снова срывал. Но общими усилиями мы всё таки сорвали эти болты, но нервов сорвали ещё больше))))))))))) И срываем сам тормозной шланг, но потом закручиваем его обратно, чтобы потом с помощью давления в системе работая педалью выдавить поршень. Это самый лучший способ выдавить поршень с суппорта, пробовали многое!!!!!
3,4,5. Снимаем торм диск и сравниваем его с новым
6. Зажимаем маленькими тисками торм шланг, дабы не разгерметизировать всю систему
7. Откручиваем торм суппорт, крутя его во круг оси соединения шланга
8. Вот собственно рабочая камера торм поршня суппорта
9. Уплотнительное кольцо(красной стрелкой) под замену. Снимается очень легко, нужно всего-то с легка поддеть его. А обозначенное (синий стрелкой) синий полосой, это паз куда вставляется пыльник поршня.
10,11. Всё протираем т.к. грязными руками всё за ляпали
12,13. И собираем всё обратно. С начала ставим новое уплотнительное кольцо, потом вставляем новый пыльник в раз, и потом упражняемся в сборки поршня. По чему так??!! По тому что я по началу не как не мог его вставить и одновременно натянуть пыльник на поршень. Но методом упражнений всё получилось. По пробую объяснить, если что не ругайте))))
Ставим поршень боком и одну сторону вставляем в суппорт и в пыльник, а потом другую сторону пыльника растягиваем и по степенно натягиваем на поршень. У меня ни чё не по рвалось и в нормально растягивалось, ну с усилием конечно.
Затем когда пыльник надели берём газовый ключ и как показано на картинке вставляем поршень, а в конце дожимаем каким ни будь упором, чтобы вставить поршень до конца
14. Теперь берёмся за направляющие. Выталкиваем пластмассовые вкладыши Между суппортом и резиновой направляющей вставляем отвертку и по кругу отлипаем её т.к. она приржавела и причём очень хорошо
15. И вытаскиваем их
16. Вот в каком они состоянии
17. Обрабатываем круглым напильником счищая всю ржавчину
18,19,20. Берём новую резинку и скручиваем её в трубочку, чтобы она легче вошла в суппорт
21. и потихоньку выравниваем её
22,23,24. Берём ворованную из АТП графитку))))))))) и смазываем ею саму металлическую направляющую
25. И собираем всю конструкцию с новыми колодками и новым диском
26,27. И прокачиваем все контуры(для профилактики именно все), а в моём случаи была полная замена жижи во всей магистрали.
28. Вот что вышло из контуров, ужас!!!! Это конечно не вся жижа, большую часть друг разлил)))))
29. Вот что было заменено при этой операции
1) Уплотнительное кольцо поршня
2) Пыльник поршня
3) Пластиковые вкладыши в направляющих
4) Торм диски
5) Металлические скобы или направляющие колодок(шли с колодками)
6) Резиновые направляющие в суппортах
7) Колодки
И тормозуха конечно
И всё!!!!! Всем удачи!!!!
Самое горячее место- тормозной диск, дальше ступица, дальше подшипник- он тогда должен смазываться супермедной, мегажаростойкой смазкой. Другое горячее место- колодка, дальше поршень, вокруг которого пыльник, а внутри цилиндра уплотнительная резинка и тормозная жидкость.Жидкость не кипит, а резинки не превращаются в уголь. Так, что не надо путать наши авто с болидами формулы-1 или инди-каров. Нет там таких температур, которые могут вызвать коксование смазки. Литол ведь в тазиках применять начали не потому, что другие смазки коксовались в условиях повышенных температур дискового тормоза, а потому, что разжижались и не могли обеспечить необходимые смазывающие свойства для подшипников ступицы. А еще ни разу не слышал, что на ходу, внезапно может так заклинить суппорт, что машину развернет. Такое в реале случается только при поломке тормозного диска.javascript:emoticon(':hat:')
Uzver© написал(а):
Итак как было уже сказано.
Зажимать шланги в тиски нельзя.
Смазка в тормозах только высокотемпературная. Её можно заказать по почте, да и не поверю что у вас её нет.
И последнее. Для того чтобы не мучатся с утапливанием поршней есть специализированная приспособа.
Для утапливания поршня как я уже показал не обязательно тратить деньги на спец приспособления. А делается это довольно легко и просто
ДА....... ни когда бы не по думал что такая простая тема по физике про тепло, может вызвать такой ажиатаж o_O Тут инфы теперь хватит на целую диссертацию :LOL:
Sergey_721 написал(а):
Конечно не поверим! Вот, первая ссылка в яндексе: url
" при температуре 450°С и более пламенное горение переходит в беспламенное горение угля (тление) с температурой до 900°С"
бред!
Т.е после того как пламя погасло температура резко увеличивается в 2 раза? :LOL:
Так и не нашел этой первой ссылки ни в яндексе ни в гугле...
ваабще конечно на углях сталь плавят...
Но я про мангал говорил...если вы на 900 градусах шашлыки будете жарить то они сразу превратятся в угольки :LOL:
В начале темы на фото, с 14 по 21 крупно показаны "места прилигания" и "прокладки"
теперь увидел...но у меня прокладок никаких нет...у меня направляющая прям в цилиндре гуляет...я вообще смутно вижу необходимость этих резинок в цилиндре...
самая дешевая жидкость кипит при 250 градусах!
А резинки предлагаю вам хотябы зажигалкой превратить в уголь!
Синтетическая резина выдерживает температуры в 300-400 градусов ЛЕГКО!!!
Буквально вчера пытались с помощью ацетона сжечь сайлент-блок (не спрашивайте зачем :LOL: ) ,4 раза поливали и поджигали-не горит!а там температура гораздо выше чем 300 градусов ;)
Я всегда знал, что владельцы тазов гораздо умнее немецких и японских инженеров :LOL: :LOL: :LOL: Всегда поражаюсь личностям ремонтирующим машины, которые "знают лучше" чем инженеры, которые придумали эту машину :LOL:
Наверное моя фамилия Андерсен и я издал несколько томиков... :LOL: Учите матчасть и спросите у любого механика про клин суппорта...
так, что не надо путать наши авто с болидами формулы-1
Никто и не путает...на формулах-1 карбоновые тормоза,там температуры совершееееееееено другие :oops:
Вроде у кого-то на форуме был инфракрасный термометр...
Ну вот мы и вернулись к тому с чего начали =) Ваш суппорт как я понимаю Girling, Мой же, и показанный в отчете - Volkswagen со всем вытекающими особенностями, на что и указывалось изначально в вопросах ( и размышлениях) :)
В общем точку в данной дискусии сможет поставить разве что эксперимент! =)
ЗЫ: А делать все же лучше по инструкции - ее не дураки писали.
Эх........ если бы ещё инструкция была одна, а то один пишет одно, другое издание пишет другое, а подсказывают третье. Вот тебе и вытикающие от сюда дискуссии ;)
Ну что все смазку поменяли? :lol2:
если возникают такие температуры то не на долго. от кратковременно температуры ничего не произойдёт. а вообще агрессоров вон с дороги. путь по полю .......
Когда я первый раз после покупки авто менял колодки, открутил эти винты вроде без особых проблем. Но особенно нижние никак не хотели выниматься из мет. гильз. Закисли намертво. Т.е вышли вместе с ними из втулок. Еле как расшатал и вынул. Цилиндры внутри порядком ржавые, болты ржавые. Отчистил отмыл смазал и после сборки воткнул пробочки в места обведённые красным. Также смазал резьбу болтов. Пробки вырезал из первого что попалось подруки, какой то коврик мягкий для ванны толщиной 5 мм. После этого как ни откручу эти болты всегда там смазано и комфортно.
фото колпачков выложи.
Не колпачёк а пробка. Цилиндрик диаметром примерно 12 мм и толщиной 5 мм.
Вставляется внутрь направляющей после закрутки болтов. Ну как пыж в патрон.
Блин хорошая идея тёска :good: :thankyou2:
Начнём с того,что фольксваген не выпускает суппортов.Вас нагло обманули :LOL:
А стоит у меня родной суппорт(машина 2001 года) LUCAS! :rtfm:
Она есть...называется ELSA...там всё прописано...не дураками причём...
Вон с дороги людей,которые не задумываются ни о своей ни о чужой безопасности, в том числе и тех, кто колхозят тормоза...
По поводу колпачков-конкретный колхоз...один раз смазал смазкой для направляющих и уже 3 года направляющие ходят без приложения усилия и не закисают...достаются легко(при смене колодок)...и не надо никакие шланги делать и представлять себя инженером вольксвагена :lol2:
Стоимость смазки 50 рублей :lol2: одно дело когда колхоз экономически оправдан,но тут то...не понимаю вас абсолютно... :unknw:
Ты не прав, у тебя более новая тачка и направляющие с пыльниками, а у меня нет пыльников. И эти колпачки довольно хорошая идея. Да пусть мы не инженеры, но всё равно люди дорабатывают конструкцию фольца. И многие идеи имеют право на жизнь, ну конечно если не в ущерб
Чуваки, о каких колпачках идет речь?
По теме: перебирал передние суппорты, менял все резинки, колпачки на резиновые втулки шли в ремкомлекте.
У него другие тормоза.
Saint Anger ты грубиян, Райсер прально сделал, что заткнул дырки втулок, грязь не будет в шляпки болтов набиваться.
Это прописано на любой машине VW!
На этой фотке рекомендации на пассат,ибо на мою машину в ельзе мало инфы...
racer VW Сорри за наезд...не разобрася...если заменители пыльников то впринципе идея хорошая...мне почему-то подумалось что резинки вставляются прям в цилиндр... :unsure:
michael_home
http://www.tosol-sintez.ru/?id=461
Температура кипения «сухой» ТЖ РосДОТ-4 Synthetic, С не менее 250...
дот3 уже не выпускают...
:good:
... как и машин 88-93 годов выпуска.
P.S. При этом действительно кипел только на Запорожце с передними барабанными и БСК (спирт-касторка) в тормозном бачке... ничего подобного уже начиная с "Росы" и "Томь" на передних как барабанных, так и дисковых не наблюдалось ни разу... ;)
Кста. Тут нечаянно речь зашла о колпачках. Пожалуй колпачки получше будут. Кода диск новый и колодки новые, то головки болтов почти вровень с краями направляющих и пробку вставлять особо некуда. Держится, но может и вылететь. Опять же колпачки труднее подобрать по диаметру,
вот не надо...зубилы(2109) кипят как родные...у них передние тормоза не вентилируемые,закипает на ура...спроси у любого владельца зубилы (только не "дачника") :LOL:
кипит именно росдот,ибо самый популярный...
