Фотоотчет Установка оригинальных ЭСП в Volkswagen Passat B3
  • Автор темы VaRiant Z
  • Ответы 101
  • Просмотры 175К
    vw passat b3
Имел установленные передние ЭСП.
Целью модернизации было достижение управления задними стёклами с сидения водителя. Так сказать полный электропакет.
Была заменена проводка ЭСП передних окон на 4 окна.
Сначала решил установить механизмы ЭСП в задние двери и начал с задней правой.
Для начала снимаю обшивку двери и имеющийся карман откручивая наружные три самореза:
Затем ручку:
Снимаю весло. Сдвигаю накладку в указанном направлении:
Имею:
Откручиваю винт:
Снимаю ручку весла и заодно накладку внутренней ручки открытия двери, отжимая её по направлению:
Имею:
Для тех кто это прошёл уже не раз.... это как азбука...
Далее откручиваю внутренние три самореза:
Обшивка готова к снятию:
Откручиваю три самореза, держащие карман внутри, обращая внимание на шток "весла":
Карман снят:
Открутив головкой винты на 10 в указанных местах готовлюсь вынуть механизм ручного стеклоподъёмника:
А здесь уже указаны места крепления электро стеклоподъёмника:
Как видно для крепления самого мотора добавлен один винт.
Достаю механизм "весел":
Обратите внимание ! Рамкой вперёд. Шток "весла" можно и не снимать. Вынимается и так:
Вот сюда будет крепиться ЭСП :
Именно мотор:
Вставляю в обратном порядке - мотором вперёд !
Все винты прикручиваю на указанные места. Стекло зафиксировано в верхнем положении.
Далее начинаю раскладывать проводку, хотя это можно было сделать сначала.
контактные фишки к заднему сидению, за сидение водителя:
Вот крупно фишки:
И их по отдельности :
Кто то просил сделать крупные фотки для разъяснения распиновки проводов:
Другая сторона:
Чёрный разъём:
Другая сторона:
Откручиваю панель под рулём, дабы облегчить доступ к щитку реле и предохранителей:
Другой конец выкладываю по салону в ноги пассажира:
Как видно жгут кнопки, стоящей в торпеде - съёмный и крепится к основному фишкой:
В моём случае свободных клем в блоке реле на широкий разъём не оказалось:
Я поменял широкий на узкий:
Вернее у меня и раньше стоял узкий... а в приобретённой косе на 4 ЭСП был уже широкий.
Но это модернизация немцев. Так сказать 93 год выпуска. Последний для В-3.
Сечение кабеля - то же. Так что без ущерба меняю фишку и далее.
Занимаюсь прокладкой кабеля:
Здесь видно, куда нужно воткнуть в блоке реле этот +:
Крупнее:
Уже подключено, но предохранитель в колодке ещё отсутствует:
Прокладываю провода:
Через резиновые гофры вытаскиваю старый жгут и прокладываю новый:
Всё последовательно:
И далее жгут завожу под заднее сидение в штатное место - под него.
Втыкаю фишки в блок:
Крупнее:
Поскольку механизм ЭСП уже установлен в заднюю дверь, нужно завести туда проводку:
Сняв верхний пластик со средней стойки откручиваю эти винты:
Ещё:
Такие же два снизу, их не фоткал.
Отняв пластик от стойки со стороны переднего пассажира вижу:
Указанную жилу нужно проложить под этот хомут и пропустить в дверь:
Получилось и был поставлен дополнительный хомут:
Вид со стороны заднего пассажира справа - протаскиваю жгут:
И вот фишки уже в двери:
Ставлю на место резиновую гофру:
Всё на месте:
:ok:
Подключаю фишки мотора.
Прокладываю в технологическом отверстии провод управления мотором, идущий на кнопку.
Ставлю на место карман задней двери:
Далее в имеющейся обшивке по выделенному на заводе месту вырезаю место под рамку кнопки:
Получилось коряво... ножом, но всё закрывается рамкой:
С лица:
Ставлю рамку:
И кнопку:
Всё готово:
Изнутри:
Подключаю проводку к кнопке:
Ставлю на место обшивку:
Ставлю на место рамку внутренней ручки открытия двери.
Саму внутреннюю ручку.
Опробую открытие стекла:
Всё идеально. :thup:
Далее другие двери в аналогичной последовательности.
Вот водительская:
Вот так временно решена у меня проблема доступа воды в салон, через карманы:
Обычный пакет, по которому внутри двери вода стекает в сточные отверстия, не затекая в салон машины.
При обратном монтаже !
После подключения не забываем вывести фишку джойстика электрозеркал и провод на кнопки ЭСП:
Фишку вне рамки:
Далее её в ручку:
Кнопку на место:
Всё в сборе:
Разбор задней левой двери:
Всё как и на правой, в той же последовательности:
Провожу проводку в гофру:
Особое внимание этому концевику:
Если его не подключить... то ЭСП работать не будут.
Его изнутри сюда:
Всё под хомут:
И в гофру:
Фишки в двери:
Гофра на месте:
Подключаю мотор:
Вырезаю дыру под кнопку:
Собственно она с лица:
Вторая кнопка на месте:
Подключаю:
Всё на месте и работает:
Впереди то же всё :ok:
Пошла в разбор передняя правая:
Здесь хитростей с укладкой не много:
Заодно достал мотор печки и смазал его подшипники силиконовой смазкой внутри... а то свистели....
Проводку в гофру:
Раз пошла такая масть...
Вставляю в панель светильник подсветки переднего кармана:
Просто режу её и всё:
Потом края проклеивая и так и оставляю:
Думаю стоит ли их назад ставить ?
Впереди точно полезно....
Проводку буду тянуть позже... и подключать то же.
Сейчас так.... Дырку от ручки "весла" то же всё никак не заделаю:
Всё собрано...
Печка не свистит...
Кнопка на центральной консоли подсвечивается и управляет задними ЭСП:
Здесь то же всё на место поставлено:
ЭСП радуют сквозняками.
В принципе всё подробно расписал...
Но в позапрошлом году ставил комплект 4 ЭСП на свою первую ещё машину В-3.
Решил и этот добавить:
Штатные электростеклоподёмники. Для чего закуплены по различным разборкам необходимые штучки :
Все кнопки вскрыты, промыты, контакты зачищены:
Собственно сам блок управления стеклоподъёмниками (ставится под задним диваном) :
Он же в другом ракурсе:
Разъёмы к нему подходят от магнитол.... что собственно видно здесь...
Это процесс плетения жгутов:
Ну как разбирать салон все знают...
Дверные обшивки то же:
Разъёмы под задний диван:
Так же имеем перемотку изоляцией всей дверной и салонной проводки, поскольку старая оплётка уже дышит на ладан, а в местах соприкосновения с Московской агрессивной средой вообще отсутствует... висят одни провода.
Дабы не было пожара они проверяются на отсутствие пробоев видимых "на глазок" изолируются в тряпочную изоленту, затем пластик вторым слоем и снова не липнущая снаружи тряпка:
Это разъём ЭСП на заднюю дверь идущий к кнопке в ручке:
Он же сбоку:
То что творится в блоке предохранителей:
Это вид машинки с другого бока:
Другая дверь:
Другой бок:
Старый салончег со старой приборочкой(с часами):
И магнитола стояла временно штатная !!!:
Снято всё:
Ну поставлено потом на место. Сил сфоткать уже не хватило. Ходит всё до сих пор. Работает штатно, быстро, с автодоводчиком... прикольно. С сигналки то же закрываются все окна при постановке на охрану.
Мда... снимаю шляпу... :hat: Подробнейший отчет. :good: Спасибо большущее! :thankyou2: +10%
Да !! Респект автору!! :clapping: Побольше бы таких факав!!!!
Добавлю немного от себя по поводу изоленты. Тоже перед прокладкой проводки на 4 ЭСП решил обновить изоляцию. Долго искал достойную изоленту по магазинам (именно тряпочную), но не нашел. Так вот решил заказать оригинальную изоленту от VAG. № 000979950.
Выглядит действительно оригинально. Снаружи мохнатая. Производитель Coroplast.
VaRiant Z, молодец!!! Потрудился на 5 +!!!! Если бы я увидел этот отчет, когда имел пассата - обязательно замарочился бы сразу! Еще на Фольксваген Гольф 3 я сделал это... Но не встретил там никакого блока управления - он, видимо, был в моторчике водительской двери... и до фото отчета дело не дошло, что то....
Может что не увидел, звеняюсь, но скажи где брал сами привода??? Стандартные или нет? Вариант ли поставить не оригинал? Какие?
Спасибо
Я использую Tesa. По качеству такая же только дешевле и в рулоне больше.
Pashok, где наковырять такую-же? Может номерок какой волшебный имеется чтобы заказать можно было? :confused:
Прочитал про нее здесь
Там кстати и оригинал тоже описывается.
Потом нашел официального представителя Tesa и у него взял. Но самый прикол в том в этот же день на базаре нашел точно такую же почти в 2 раза дешевле :)
А можно вопрос. Почему именно под задний диван ложется блок управления?? (если я правильно понял...)
Его ж можно засунуть, чтоб не мешал, за блок предохранителей? А если он будет под диваном, не повредит ли его спинка дивана в том случае когда ее складываешь для перевозки больших грузов.
там штатное место предусмотренное производителем
в этом суперотчете об этом есть инфа
вот найти бы аналог, а лучше оригинал изоленты которую Ваг использовал для изоляции соединений внутри жгутов,
ядерная вещь, липнет не разорвать и стойкая зараза... в 15 летнем жгуте под капотом как новая..
В проводке, есть 3 фишки, которые вставляются в блок с реле.
большой красный провод - плюсовой.
серо-синий тоненький - тоже плюсовой, нужен для подсветки кнопок.
чёрный провод тоненький с фишкой - для чего нужен он?? К чему его подключать??
Черный - "зажигание включено" - разъем D контакт 9.
Серо-голубой - "подсветка" - разъем D контакт 12.
Проводок который идет на концевик правой двери(коричневый вроде), его можно подключить к тому проводку который идет от концевика, или надо обизательно покупать концевик на две клемы??
и что туда подаётся плюс или минус??
можноли скрутить вместе Черный - "зажигание включено" и Серо-голубой - "подсветка", и кинуть на плюс, или надо по одельности?
Всё подробно описано.
Концевик на водительской двери у меня стоял двухконтактный.
Я ничего не покупал.
Просто воткнул второй контактик в фишку.
Не большой бедой будет скрутка коричневых проводков к концевику.
Просто будет не корректной работа на отключение ЭСП.
Лучше поставить двухконтактный и развести клемы.
На концевике естественно "минус" с кузова.
Dimasay написал(а):
Можноли скрутить вместе Черный - "зажигание включено" и Серо-голубой - "подсветка",  и кинуть на плюс, или надо по одельности?
А вот зачем скручивать чёрный с серо-голубым вообще не понял.
Типа что бы подсветка кнопок работала постоянно при включении зажигания?
Или так страшно лезть в блок реле?
Всё точно так и добавить нечего.
Нет лезть то не страшно мне, про100 читал где-то, что вроде заводом должно гореть при вкл зажигания подсветка кнопок!
СПС ЗА ОТЧЕТ И ИНФУ!!!
Занялся установкой передних стеклоподъёмников. Прикупил два механизма, кнопки, блок управления и часть проводки. Из осмотра комплектующих могу сказать что достался мне комплект не первой свежести.
Кнопки при прозвонке тестером показывали большое сопротивление, пришлось разбирать их, отдирать прозрачную плёночку и зачищать окисленные места под мембранками да и сами мембранки, при сборке использовал скотч.
Проводка досталась подзадубевшая, есть трещины в изоляции которые надо заизолировать, местами менять и добавлять провода.
Блок управления с номером 191 959 875 идёт на управление только двумя стеклоподъёмниками, в нём на плате распаяно четыре релле, одно заметно подгорело, остальные как новые. Подгоревшее релле разобрал и почистил серебряные контакты. Поизучав схемку стало ясно что два релле используются для смены полярности напряжения, одно для включения (подгоревшее), и одно для переключения между дверями, поэтому одновременно может работать только один стеклоподъемник.
Подготовку сделал осталось установить.
Собрал почти все комплектующие для установки 4 ЭСП, интересует только вот как именно подключается к блоку предохранителей? Скольими фишками и какими? Если я выложу фото проводки и фишек, что у меня есть -поможете, подсказать, что куда подключается?
С уважением.
