Что дают 3х контактные свечи зажигания?
  • Автор темы zipercool
  • Ответы 96
  • Просмотры 104К
VWilliam написал(а):
Резисторы это эти колпачки, к-рые продаются накрученными  на свечи? Я их всегда убирал, как однажды  давно на каком-то  сервисе  посоветовали убрать,  так и не ставлю больше. Надо ставить?
Это кторые как гаечки навинчиваются?
Если они, так это зависит от типа проводов, а если точнее наконечников проводов, некоторые подразумевают эти гаечки (ВАЗ) некоторые нет (VAG).
а если поставить свечи с зазором 0.8,когда по мануалу идут 1.0,что будет?)))не просто спрашиваю,у меня стояли одноконтактные 0.8,но я их сменил на трехконтактные.Так толком и не понял,трех контактные были тоже 0.8 или 1.0
Так набери в поиске гугла, чего ждать тут от кого то ответа на такой простой вопрос, этот сайт не единственный в интернете ...
вроде сделал))купил щуп и купил дешевые свечи 1.0...старые ,трехконтактные снял и замерил,пришел в ужас !зазоры 0.55,плюс еще и неравномерные!Это три свечки NGK и одна свеча BURSET с зазором 0.75 (один контакт)другие два еще меньше.! Плюс заменил бегунок и почистил контакты в крышке трамблера(чуть пригоревшие были. Вроде стала работать (тьфу тьфу что б не сглазить) как часики
Spark Piugs STANDART A17ДВРМ 1.0 вот такие свечи на пробу взял.Сейчас свои старые буду подгонять под 1.0
:fool: А17ДВР это для копейки свечки!
viktor3371 написал(а):
чем моя хуже копейки :LOL: взял на пробу
Если по резьбе не подойдут, аккуратно подбей молотком
Вообще, о калильном числе свечей зажигания слышал что-нибудь, или считаешь что их такую кучу разных, просто ради прикола производят?
слышал,там 17,а мне видимо чуть меньше надо 14(идиинтично калильному числу 5 свечей NGK}
фломастером огнеупорным цифры подправь, и вопрос решён!
опять запутался!( классическая система зажигания-контактная)шла до конца1984 года! зазор свечей шел 0.6-0.8 С первого января1985 года движки 1.6 оборудуют транзисторной системой TSZ-H зазор 0.7-0.9 Но мое авто 1984 года и зажигание транзисторное!,следуя логике зазоры должны быть 0.7-0.9 Далее-пробиваю по вину(на разных сайтах),выдает зазор 0.1 Пипец.мозги кипят
чуть проще спрошу
Двигатель EZ выпуска до 08.1987 г:
– первичная обмотка 1,7–2,1 Ом
– вторичная обмотка 7–12 кОм
какой зазор должен быть?
чуть проще спрошу
Заходишь на сайт нормального производителя свечей, задаёшь свою машину, и получаешь номера свечей.
Какой там у них зазор и какое сопротивление в катушке зажигания - абсолютно побоку. Просто меняешь и всё.
Всегда так делал и делать буду. Причём хватает свечей бош, NGK и т.п. на о-о-очень долго.
А то что свечи должны РАБОТАТЬ, а не "искру давать" совсем не смущает?
Если жаба душит, возьми Finwhale, они на твой мотор чуть ли не на вес продаются, меняй по чаще.
чуть проще спрошу
Т.е. из всей этой таблицы надо выбрать зазор?
Может всё-таки марка свечи важнее?
