SAT80 написал(а):GU:
впускной -38мм
выпускной-33мм
ABT:
впускной -39.5мм
выпускной -33мм
тыб лучше длинну кулака на разных валах смерил.
да и кстатии голову от авт найти дешевле 6.5 тык. проблема. плюс посчитай что её ещё и откапиталить нужно.
SAT80 написал(а):седло соответственно тоже больше.
вал от audi80 мотор ABK фазы как у абт, но вот кулачек длиннее на нескоко мм.грубо говоря нажмет глубже клапан.
SAT80 написал(а):без проблем, ставил лично, и даже в блок ставил поршни от adyс маленькой ямкой, под высокую степень сжатия. ниче не встретилось.
SAT80 написал(а):верно. тока выпуск сразу продумай, типа как у фокса на 2е был.
SAT80 написал(а):окна в гбц должны идеально подходить к окнам коллектора, прокладка между ними соответственно. на выпуске можно на коллекторе чуть больше делать окошки.
