Геометрия турбины - важный элемент, которому нужно уделять внимание. При ее неисправности возникает ряд проблем с мощностью и управлением авто. Правильная настройка и регулярный осмотр позволит продлить срок эксплуатации не только самой детали, но и турбодвигателя в целом.
Толкнуло меня к чистке геометрии следущее:
1. Надоевший передув(описывать что это такое не буду, т.к. него и так уже много написано)
2. Свист турбины при нагрузке
3. Плохая динамика
Последней каплей моего терпения стал обгон длинной фуры, когда поровнявшись с ней у меня отключилась турбина. Ситуация щекотливая, когда впереди встречная машина, а сзади другая машина поджимает (тоже фуру обгоняет). Ни разогнаться, ни затормозить.
Как снять турбину написано здесь: Снятие турбокомпрессора AFN (фото)
Процесс несложный. Весь геморрой в откручивании трёх гаек, крепящих турбину к коллектору.
Процесс чистки турбины.
Для разборки турбины понадобится:
1. Ключ на 10.
2. Звездочка Torx (T20)
3. Молоток
4. Отвертка с тонким жалом
5. Жидкий ключ (WD40)
6. Наждачка(не крупная, у меня была на 600)
7. Свободное время. Вот снятая турбина.
Отверстия для масла закрываем, чтобы туда ничего не насыпалось.
Для начала нужно открутить 6 болтиков по кругу (на фото обозначены стрелочками).Три болта из 6 еще выполняют функцию крепления скобы актуатора. Затем, когда болты откручены, отсоединяем актуатор от турбины. Для этого нужно при помощи отвертки снять стопорное кольцо. Оно у меня лопнуло, но это не страшно. В любом автомагазине можно купить аналогичное по размеру от ВАЗа.
Затем зачищаем наждачкой стык катриджа с горячей улиткой. Прочищаем канавку и заливаем её WD40. Если время позволяет – оставляем отмачиваться на ночь. Т.к. у меня руки чесались, я приступил к разборке спустя 2 часа.
Аккуратно, без фанатизма, обстукиваем молотком по кругу горячую улитку. (Можно холодную улитку зажать в тисках. У меня тисков нет – я левой рукой держал турбину на весу за холодную улитку, а правой обстукивал молотком горячую улитку.)
Через несколько минут постукиваний горячая улитка стала отходить от катриджа. ВАЖНО: нужно, чтобы горячая улитка равномерно отходила от катриджа. Если её перекосит – она упрётся в крыльчатку, и может её повредить.Ну вот, турбина располовинена!
Слева: Картридж с холодной улиткой(его убираем подальше!!! Ничего там не разбираем!!!)
Справа: горячая улитка. Вот её и надо разбирать и чистить.
1. Сначала убираем направляющие ролики. Снимаются они легко: достаточно вытащить вверх шпенёчек.
2. После этого вытаскиваем кольцо, связывающее лопатки. Правильное расположение кольца на фото.
3. Затем откручиваем 3 болта под Torx.
4. Вытаскиваем геометрию.Видим такую картину:
Между геометрией и корпусом горячей улитки находятся 3 шайбы. Их важно не потерять.
Вычищаем весь нагар с корпуса горячей улитки и самой геометрии. Тут кто чем хочет: хоть в салярке отмачивать, хоть насадкой на дрель, хоть наждачкой. Каждую лопатку чистить и разрабатывать желательно индивидуально.
В моём случае чисткой не ограничилось. Лопатки цепляли за корпус горячей улитки. Пришлось ложить лист наждачки на ровную поверхность и по нему поводить геметрией, чтобы лопатки чуть-чуть подточились.
Собираем механизм геометрии в обратном порядке. Болтики Torx затягиваем без фанатизма, чтобы не сорвать.
Проверяем работоспособность. Если всё хорошо, собираем турбину.
Главное, чтобы при сборке горячая улитка равномерно заходила в катридж.Ставим актуатор, затягиваем болты.
Ставим на автомобиль – и наслаждаемся.
После чистки машина стала просто ураган. Так быстро стрелка тахометра до красного фона еще не доходила. Пропал противный свист, похожий на визг.
А самое главное пропал передув!!!
Насколько хватит - покажет время. Тут всё сугубо индивидуально. Зависит всё от износа.
Есть такие, кто уже 2 года не жалуется.
Да, кстати, в самой турбине прокладок никаких нет. Есть прокладка между выхлопной системой и турбой, и прокладка между турбой и коллектором. Я оставил старые.
Всем удачи!!!
Разборка и чистка геометрии турбины на примере двигателей AFN, AHH и др. (rus.)
Спасибо!
3. Плохая динамика
1. Ключ на 10.
3. Молоток
Всем удачи!!!
Спасибо!
Свистит, падла!! Ничего не изменилось в плане шумов, начинаю тестировать динамику- а вот тут уже бодяга на высоте!!! Перемены налицо! Мотор схватывает куда бодрее чем раньше! Липкий провал педали от 60 до 80 сошел практически на НЕТ, конечно, в кресло впечатывать гольфяра меня так и не стал, так он и не умел этого делать, он только приклевать самую милость умеет)) и это умение к нему благополучно вернулось! Обратный путь был омрачен уще двумя провалами в мощности и- о ужас! Выкл/вкл не помогает! Проблема решилась только съездом на обочину и кратковременной остановкой мотора, после старта все нормализовалось... До следующего подъема... Вот там я реально занервничал-после попытки вернуть мощность(чего вообще решил? Логики нет в этом абсолютно никакой!!!
) переключением на 5(с 6-й)передачу начала стремительно подниматься температура
простите, опять я о своем)) По присадке- ИМХО- вешь работает! Динамика явно улучшилась, противные "залипания" акселератора больше не наблюдаются, гольфяре вернулся тот харратерный его породе рык при нажатии педали в пол при оборотах близких к 3000, раньше рыка не наблюдалось, был какой-то хрип.. Вообще-Сам ЗВУК мотора поменялся, он сейчас такой как должен быть на стосильном хорошем тдишнике которых у меня была раньше парочка. Только вот свист сволочной не пропал... Буду признателен форумчанам за советы и предложения! Может тупо из-за воздухомера свистит? Покупал- не было никакого свиста, пока до дома гнал, дал ему под хвост, километров 40-50 180 шел, наутро как завел- слышу- свистит падла(( но дыма нет и масло не кушает. Только вот подозрение есть что расход топлива малость повышен-6/7 вместо 5/6 но это и из-за соляры может быть или из-за городского цикла, не критично вобщем. Мое мнение по по поводу присадки-попробовать стоит как в качестве лекарства от забитого катализатора или СЛЕГКА закоксованной турбины или ЗАСОРЕННЫХ(не забитых!) инжекторов и ТНВД или просто как мягкую промывку топливной системы. Я сам, своими глазами видел клыльчатку турбины черную, закопченную(хотя может ей и положняк быть такой?))) до применения присадки и блестящую и девственно чистую, с капелькой полу прозрачной жидкости на нижней лопасти после промывки, исходя из этого смею предположить подобную картину во всей системе впрыска и газовывода)) простите если утомил возможным флудом, просто хочется решить проблему и помочь кому если есть чем)) заранее благодарен за отзывы и предположения.
