GOLF 3 GTI 16V J5.1 осторожно много фото
  • Автор темы foks
  • Ответы 411
  • Просмотры 69К
    vw golf 3
Статус
завтра планирую поставить на место бак, проложить топливную магистраль, доделать тормоза и сцепу, короч гидравлику, ну и попробовать доделать моторную проводку хоть под капотом
продолжаем!
и так день прошел оч продуктивно, я успел протянуть топливные магистрали, поставить бак на место, установил выпуск(он временный, поэтому ставил его целиком, пришлось открутить балку от кузова и продевать в образовывавшийся проем, одному это сделать не так просто оказалось)
поставил шкив коленвала
надел высоковольтные провода, внешне уже на что то становится похоже
начал раскладывать проводку, одновременно что то удлиняя либо укорачивая
накинул аккумулятор дабы все примерить и посмотреть как будет выглядеть, вроде ничего получилось
поставил клапан холостого хода, сколхозил примерно патрубки к нему
Я так понимаю что Январь на ДАДе? А РХХ от чего?
ага, рхх от нивы, он больше
сегодня наверно произойдет час икс))))))))))))))
сегодня мотор завели))))))))))) :drive: :yahoo: B), фокс очень доволен))),
мои поздравления! =) ктонебуть мерил сколько получаеца столькоже как у заводского АБФ лошадок или поменьше а мож побольше?
я тоже хочу из своего 2е сделать АБФ.. мнеб полностью подсчитать сколько ето будет стоить и прикинуть как скоро я ето сделаю =)))
а форсы от чего стоят? или будут стоять?))
форсы от эски - 305, машина завелась))))) сегодня доделаем и едем на настройку
Поздравляю! :good:
столкнулись с рядом трудностей, первая оказался заклинивший клапан на масло насосе, пришлось быстро решать вопрос, потом еще куча всего, плюс ужасная усталость и желание спать, машину решили не собирать к экзотике, лучше медленнее но качественнее
за последние два дня тоже многое сделали, вот например вклеили стекло, казалось бы это проще простого но не тут то было, при вырезании стекла испортили резинку уплотнитель, многие просто заливаю герметиком и все, но это не наш вариант ибо делаем машину хорошо) после продолжительных поисков был найден оригинальный уплотнитель стекла, правда лобового, но он отлично подходит и на заднее и подошел бы на боковые, короч хорошо получилось
потом доделали мотор, а точнее сделали рампу, поставили и завели)
видео первого запуска
http://www.youtube.com/watch?v=jGvfjd5iP9U
далее дело пошло за шильдами и молдингами, готовились к автоэкзотике
но поехать оказалось не судьба, сделали замер давления масла и как итог - заклинило клапан на маслонасосе
с насосом ночью разобрались но сил что то дальше собирать уже не осталось, да и настроить еще н успели так что не попал я на экзотику
последние дни были очень жаркие, столько работы было проделано, чуть ли не ночевали в гараже, но результат на лицо
молодцы вы все-таки :hat:
каждый раз смотрю с большим интересом ваши темы :hat:
Славик спасибо, но если честно то оч устали оба уже, хочется просто ездить на машине а не по ночам ее ковырять) но вроде уже подходит конец работе)
сегодня машина если ничего не сорвется будет настраиваться
настройка... обкатка и в бой :)
обкатки не будет, низ я точил и перебирал года полтора назад, там все новое, а гбц обкатывать нет смысла) так что вечером напишу о ощущениях если ничего не изменится
Молодцы парни! :good:
Статус
