Stranger21 написал(а):мало того к заведенному - еще и к определенным оборотам ) а если на выход пика поставить ШИМку хатяб из мастеркитовского набора то моно будет менять яркость от оботоров ) ктомуже забубенить датчик солнца и менять яркость от освещенности и канешно это все повесить на ближний свет --- будет фулл авто лайт ) ну тогда до кучи тудаже и габариты и датчики тока и ЖК дисплейчик с инфой о исправности лапм )
Ma1ex написал(а):Угу видимо по их задумке должно быть вот так.
AKD2 написал(а):Игнорируем замок зажигания (участвует косвенно), включатель света. Если штатная проводка не сохраняется, то не включишь лампы при незаведенном двигателе, если сохраняется, то возвращаемся к исходной точке.
Интересно, для чего вообще второе (правое) реле, повторитель первого?![]()
Ma1ex написал(а):Чесно говоря не понял про исходную точку и про косвенное участие замка![]()
jandish написал(а):после первого включаются только габариты( с центрального включателя света).
...иначе включая габариты при не заведеной машине будет включаться и ближний.
jandish написал(а):И при внезапном его отказе - габариты не выключатся еще.
Новый Golf штатно оснащается фарами со
встроенным элементом для движения в светлое
время суток. Освещение для движения в светлое
время суток автоматически включается при
включении зажигания.
Для водителя автоматическое включение
освещения — это дополнительное удобство и
фактор, влияющий на безопасность.
Освещение для движения в светлое время суток
осуществляется с помощью 2 нитиевой лампы
накаливания, в которой две спирали накаливания
обеспечивают дальний свет и освещение в режиме
движения в светлое время суток.
Обе функции никогда не включаются
одновременно.
Нить накаливания
дальнего света 60 Вт
Нить накаливания
освещения для
движения в светлое
время суток 19 Вт
Stranger21 написал(а):о как этож че там за лампочки такие стоят.. хм.. к нам такое не приезжало еже вроде на замену лампочек.. наверное будет гемор ))))
