> Фольксваген Гольф 3: Замена передних и задних амортизаторов, Фотоотчет
Ilich
  Отправлено: 28-07-2008 13:08
Замена амортизаторов:
Операция несложная и вполне выполнимая в гараже. Думаю, что многие уже делали, но всеравно решил выложить этот отчет для тех, кто не сталкивался.
Вся работа по перепаковке передних и задних амортов заняла часа полтора, не больше. Все просто и доступно.
Для снятия передних амортов понадобятся несколько специальных инструментов, о которых я напишу далее.
Передние
Пока машина на земле, снял пластиковый колпак, под ним видно шток амортизатора и гайку, которая держит тарелку. Надо открутить эту гайку.
С помощью шестигранника или имбусового ключа (шестигранная звездочка), нужно зафиксировать шток. Звезда или шестигранник зависит от производителя амортизаторов – на Бильштайнах шестигранник, а на Боже имбусовый.
Затем одел на гайку головку на 22(может быть и на 21, смотря кто менял их в последний раз). Головку надо будет сточить под ключ. Вот так:
Затем открутил гайку и снял тарелку: шестигранником придерживал шток, чтоб не проворачивался, а головкой откручивл гайку.
Дальше сорвал болты с колес, поднял на домкрат. Лучше под этот выступ под днищем, а то пороги легко завалить можно. Я свои уже…
Когда машину поднял, колесо снял – дальше открутить два болта и передняя стойка у нас в руках! Болты с гайками, кстати на 18, так что ключики надо, что б были. И болты эти не всегда так легко откручиваются, может пригодиться труба – плечо.
Открутил, достал стойку, теперь понадобятся тяжки для пружин. Одел их, и стянул пружину потихоньку. Желательно стягивать одновременно, чтоб пружину не перекосило, а то, могет стрельнуть. Еще важно не перетянуть пружиу, а то просядет – придется менять. Стягивать нужно на столько, что бы можно было снять опорную подушку.
Теперь самое интересное! Надо снять корончатую гайку со штока амортизатора, именно она держит опорную подушку, тарелку и пружину. Для этого заказал знакомому слесарю вот такой ключик (на фото слева), им можно открутить корончатую гайку, не повредив ее, и закрутить обратно. Также этот ключик можно сделать из обычной трубы, подходящего диаметра, но каленый метал прочнее.
Все, открутил гайку, снял опорную подушку, снял тарелку, снял пружину – стойка разобрана.
Дальше - новый амортизатор
Одел на него пружину, отбойник
Одел пыльник
Даьше надо не забыть шайбу, на которую опорная тарелка пружины ложится.
Одел саму тарелку, на ней есть выступ, в который должен упереться последний виток пружины, надо проследить чтоб встала на место.
Одел опорную подушку, затянул корончатую гайку. Она должна быть хорошо затянута, потому, что если не дотянуть, то подшипник опорной подушки будет бить и сожрет резьбу на штоке.
Все. Стойка собрана. Можно устанавливать на автомобиль.
Устанавливать в обратном порядке. Одел колесо. Верхнюю гайку штока затягивать, когда машина уже на земле. Перепаковать вторую стойку.
Задние
Сложил задние седушки, так удобнее.
Дальше нужно стянуть карпет, и снять пластиковые панели от полки, чтоб добраться до заднего стакана.
Снял резиновые колпачки со стаканов, дальше нужен ключик или головка на 17
Открутил гайку, снял тарелку. Дальше откручиваю гайку, снимаю верхнюю опорную подушку. Верхнюю подушку держат две шайбы, они разные, нужно обратить внимание какая где стоит.
Открутил болты с колеса, поднял машину. К балке амортизатор проикручен только одним болтом и гайкой на 17.Гайка внутри балки:
Болт находится снаружи.
Открутил болт, вытянул стойку
Стойка готова к разбору.
Сжал пружину, стянул нижнюю опорную подушку
Дальше открутил гайку со штока
… и снял опорную тарелку
Пришлесь повозиться вот с этой шайбой, она заржавела и не хотела слазить.
Снимал так: ключем на 14 поддел шайбу как вилкой и потихоньку состучал молотком.
После того, как сбил шайбу смог снять пыльник с отбойником и пружину
Пружины задние у меня стоят вентовские помоему, или от универсала, я их обрезал. В них было на один виток больше, чем в моих, и прут чуть толще.
Можно собирать: Амортизатор.
Поставил новые пыльники с отбойниками
Подушки можно было оставить и старые, они долго ходят, но решил не жлобиться и поменять.
Дальше собираю: сначала пружину (Узкой частью вниз). Потом одевается пыльник с отбойником, шайбу на шток тоже надо не забыть. На пружину одевается резиновая прокладка.
Дальше ставлю на тарелку, втулку, зажимаю гайкой
Одеваю нижнюю опорную подушку:
Дальше поставил амо на машину, прикрутил амортизатор к балке, одел колесо, поставил на землю.
Теперь можно одеть верхнюю часть подушки. Одевается ребрами вниз. Шайбы в подушке должны быть вот так:
Поставил тарелку, затянул, все проверил еще раз
Перепаковываем вторую сторону. Дальше - на развал!
Про амортизаторы: стояли Бильштейн, с газовым подпором и передние и задние. Отходили без малого три года (около 90 тык). Потекли потому как прозевал пыльники. Поменял на Боже, тоже газ. Задние, помоему, даже двухтрубные. На Бильштейн появилось много палива, не захотелось рисковать.
Это сообщение отредактировал Admin - 29-07-2008 03:55
Golf mk3
Киев, Украина
Поблагодарили за это сообщение: Vlad 2E, Ivanado, danger, Gagarin, voван, Huntress, LEADS, SPN, sokolpro, maximaxi, Romion, tihij1969, Diakon, mark 33 1/3, Рахаев, Dik0j, фольцвладелец, kartaev, гАрыны4, ivaile, Володя С, hrull, po1ka, Rocco, UAZIK, aska007, GreyWolf, OneGOG90, Balabhadra das, Вовр, DAZ, SyxaPb, aleksei85, Lioha
_Freeman_
Отправлено: 28-07-2008 13:24
Суперотчет! Спасибо!
Беру себе на заметку.
VW Transporter T-4, движка ААС, 2.0, бензин, коробка DQJ, 2000г.в.
Молдова, Кишинев
Был: Golf-3 Variant, Joker, ADZ, 1997
Был: Golf-3, СL, Europe, ABU, 1993
Был: Golf-3, GL, ААМ, 1995
Отправлено: 28-07-2008 13:46
d1mkun
Отправлено: 01-08-2008 11:30
Все просто, а кажеться сложным, спасибо за отчет, клева.
VW GOLF PLUS 2007 BSE
Тверь
VW Golf Plus V 2007 BSE АКПП
Поблагодарили за это сообщение: КВС
AlexTDI
Отправлено: 01-08-2008 11:39
Отлично!!!!
Сам когда-то менял, вот только как оказалось нужно нижние болты назад тоже новыее ставить, старые через 20000км застучали!!!! vw_drinks.gif
Tallinn
Ilich
Отправлено: 04-08-2008 11:45
QUOTE (AlexTDI @ Aug 1 2008, 11:39 AM)
Отлично!!!!
Спасибо за совет! на днях заменю.
Golf mk3
Киев, Украина
Dj chek one
Отправлено: 27-08-2008 19:49
а сход развал после замены делал????
New Bettle_2.0_99г_AQY
VAG WHITE POWER MK4
Ilich
Отправлено: 28-08-2008 13:23
QUOTE (Dj chek one @ Aug 27 2008, 07:49 PM)
Конечно, делать обязательно
Golf mk3
Киев, Украина
Ozerov_E
Отправлено: 09-09-2008 22:13
Отлично!!!!
интересно как могут застучать болты, им 100 лет ничего не будет... особенно родным.. vw_unknw.gif
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Россия, Москва, ЮВАО - ЮЗАО
Golf 3, 1997, AKS, Otmar Alt - к сожалению продан.
Golf 3, 1997, AAM - продан.
DmitryZ
Отправлено: 10-09-2008 07:57
Мне тоже интересно. Может сильно поржавели?
Audi A6, ALF 2.4, 1998, был VW Golf III, ABS 1.8, 1993
Ростов-на-Дону
rubi1983
Отправлено: 23-02-2009 08:21
vw golf 3 1.4 1996
днепропетровск
Volken
Отправлено: 23-02-2009 14:41
Просто божественный отчет! vw_hi.gif Даже жалко, что у меня не третий гольфик wall.gif
Хотя может быть и на четвертом аналогично третьему
Питер
MSTRKRFT
Отправлено: 23-02-2009 15:50
не аналогично
G4 1.8T AUM
msk
Volken
Отправлено: 23-02-2009 16:48
QUOTE (MSTRKRFT @ Feb 23 2009, 03:50 PM)
не аналогично
Питер
Ray_27
Отправлено: 19-10-2009 09:22
А это нормально, что ПОД НАГРУЗКОЙ тарелка стойки не подтягивает опорную подушку к верхней точке? Вместо этого, когда машина на земле, тарелка торчит на 3 см над посадочным стойки (Третья фотка сверху).
VW Golf 3 1.6 ABU 1993
Поблагодарили за это сообщение: Николай.Р
Pent
Отправлено: 29-10-2009 16:10
Собираюсь поменять задние амортизаторы, так вот вопрос какие ставить газо-масленные или масленные? Я так понимаю газо-масленные необходимы если сильно нагружаешь машинку, а так они жестче. Может стоит обойтись масленными и машинка будет мягче.
Golf III, AAZ, 1994
Тирасполь
Shahabbas
Отправлено: 29-10-2009 17:13
QUOTE (Pent @ Oct 29 2009, 04:10 PM)
Собираюсь поменять задние амортизаторы, так вот вопрос какие ставить газо-масленные или масленные?...
Масляные предназначены для комфортной езды, мягкие, хорошо смягчают неровности дороги. Газовые - для спортивной, жёстче, неровности дороги передаются на кузов, лучше держат машину на крутых виражах. Газо-масляные - промежуточные свойства .
1, 2, 3 и т.д. и т.п. !
P.S. Я на свою машину при замене покупал масляные. Комфортностью езды доволен ! vw_good.gif vw_good.gif vw_good.gif
Это сообщение отредактировал Shahabbas - 29-10-2009 17:14
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - рабочая машина
Литва
Vlad 2E
Отправлено: 29-10-2009 19:56
супер отчёт
vw golf 3 2E 1993
Moscow
MK3CLUB.RU
J@ZZ
Отправлено: 29-10-2009 23:29
Группа: Moderators
не аналогично
NISSAN QASHAQ
RF / Söbяnenzg / der Bütowö
Поблагодарили за это сообщение: титовден
ispace
Отправлено: 05-11-2009 03:19
а что если пружины стягивать до поднятия машины на домкрате,или
там неудобно будет?
VW Golf 3 Variant 1.8 AAM 1995
Брянск
