Идеи перехода на рядный подшипник сзади Гольф 3, Пассат
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 153
  • Просмотры 35К
    vw golf 3
Мужики, а подшипники NK, Fenox можно брать?
Ничто не взял бы, а если выбор был бы, то NK-вполне достойно.
Ты цапфу будешь брать? :rolleyes: Скидка будет :drive: тебе.
Нет, цапфу брать не буду. С пересылом больше заморочек, я новую за 750 из магазина взял.
По подшипникам - пришлось брать NTN-SNR R15445
Внутри подшипники FAG.
По ним вопрос. Нужно туда дополнительно "свою" смазку подзапихивать или достаточно того, что туда положили с завода?
Корп,ты ещё спроси из какого отверстия смазку брать.
По-моему вполне нормальный вопрос задал, или нет?
подшипники FAG.
Подшипники разобрать (сделать необходимые надрезы болгаркой, потом после сборки аккуратно заварить электродами или присадочной проволокой из высоколегированной стали, после аккуратно обшлифовать сварные швы. При сварке подшипник ни в коем случае не перегревать, выдерживать паузы!), промыть все компоненты в бензине и тщательно смазать солидолом из банки, найденой за гаражами.
Немного уточню - подшипник полузакрытый. С внутренней стороны имеется пыльник-сальник, со стороны гайки ничего нет, видны шарики. Какая-то смазка там прослеживается, но не знаю достаточно ли ее.
Просверлить в ём отверстие, нарезать резьбу, ввернуть пресс-маслёнку и закачать шприцом всё тот же, найденный за гаражом, солидол.
Ничего не надо делать.
Ставь и езди.
Немного уточню - подшипник полузакрытый....
То-ли лыжи не едут,но скорее я не в себе.
Можно интимный вопрос ?
Если подшипник незакрытый (на половину),то как отслеживать количество смазки в нём ?
Смотреть с боку на шарики.
Не жалеешь ты людей! А если он (Корп) в цирке не смеется? B)
И примет написанное тобой как руководство к действию?
:clapping:
Рабов интернета уже ничего не спасёт.Для них любой бред в сети -- откровение.Но ничего.Скоро опять вернёмся к бересте и мозги встанут на место.
:clapping:
Он солидол не найдёт.
Всегда вскрываю заглушки(если они пластмассовые или резиновые) и смотрю есть ли смазка независимо какой производитель подшипника.
