Идеи перехода на рядный подшипник сзади Гольф 3, Пассат
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 153
  • Просмотры 35К
    vw golf 3
У вагена вообще, насколько я помню, не используется 1.25
Вся тема похожа на адовый бред. У нас г3 на котором мы проехали всю европейскую часть рф.
И как то проблем никогда не было с подшипниками, затягивать надо правильно просто.
Дык если правильно затягивать - болтается. Если неправильно - будут проблемы.
Febi 02949 БОЛТ ГБЦ 80MM M10X1,5MM, стоимость около 70 руб.
Если правильно затягивать, ничего не болтается.
Как оно может не болтаться, если там конструктивно заложено по 3.5 сотки на каждый подшипник плюс тепловой зазор между роликами и обоймами?
В декабре 2013 стоили дешевле
SWAG 99 90 6666 Болт ГБЦ Выдано (Отправлено)10 шт. х 46,44 ₽ 464,40 ₽
BambR написал(а):
вот для кого на разборах стоят бадьи со старыми болтами и колодками
Попрошу не обобщать, сами то наверное не раз искали нужные болтики, коих не найти нигде, даже новыми.
Колодки один раз ставил старые, не изношенные, и чтоб доездить на сточенных дисках.
Хреново помнишь! Болты крепления скобы суппорта Golf4 к балке-M10 шаг 1.25,
дальше список можно продолжать долго.
Дык не читай этот адовый бред если не нравиться, кому-то полезная инфа будет.
Кстати Corporation потом как всё докупишь будь добр сделай список деталей для перехода и номерки с применяемостью от какого авто.
Болты ГБЦ идут калёные и дакрамитзированные, я думаю тоже не вариант их. :)
Есть номерки:
n10660901, n10619401, n91137701, последние 2 по демократичным ценам, но надо проверять какие они и куда ставятся чтоб выяснить прочность.
Если верить автопитеру:
1-ий: винт с цилиндрической головкой с внутренним многогранником, вроде тоже 10*40
2-ой: Винт М10х40 с буртиком и внутр. многогранником
3-ий: Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр.многогранник (M10X40)
Скорее всего это себе подбирал, не помню для чего.
WRH2E написал(а):
Не знаю как у вас,а у нас есть.Ты хоть раз туда ходил ?
Да, ходил, но мне нужны были шурупы, на класс прочности болтов внимания не обращал (думал там только китай цинкованный). Беглый рейд по газель-вазовским магазинам показал, что приобрести можно только болты М10х1.5х40, но класса прочности 8.8. Завтра утром поеду в крепежный магазин.
Когда все будет установлено на машину, выложу полноценный отчет.
всегда ставлю либо новый оригинал для данного узла, либо нержавеющий крепеж А2-70.
Первый от 160 руб - дорого. Идет на крепление задних сидений на Кадди.
Второй и третий номера - это крепление турбины на Туареге и Транспортере.
По виду болты хорошие, очень похожи на те, что идут на крепление ступицы в стоке. Можно купить за 30 руб. Истинный класс прочности установить не могу.
Атыхотьразкнигучиталгусеничныйгад?
Приобретено 8 болтов в крепмаркете, фирма JDF, класс 12.9, цвет черный, головка шестигранная под ключ на 17, резьба M10x1.5, длина 40, длина резьбы 30 (болт высокопрочный DIN931 12,9).
Стоимость комплекта 312 руб, штуки - 39 руб.
Изготовлены проставки из нержавеющей стали толщиной 9.0 мм.
В тормозной системе и креплении цапф никогда не используются болты 12,9
везде 10,9
Это не тот случай когда больше значит лучше!
везде 10,9
Хотите сказать, что их нельзя применять и надо подбирать другие? С чем это связано?
плохо работают на ударные нагрузки.
Ладно, уговорили. Купил 10.8 белого цвета, длина 60, токарь укоротит до 41.
Спасибо за предостережение!
Корп, ты болгарки боишься?
