Идеи перехода на рядный подшипник сзади Гольф 3, Пассат
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 153
  • Просмотры 35К
    vw golf 3
Описанная выше ситуация с тем, что колесо ушло внутрь не говорит о том, что вылет у диска и ступицы получился неверный. Просто изменилась колея. Это немного не одно и то же.
Мне кажется, что в вашем случае было бы правильно подложить проставки под крепление цапфы к балке (что Вы и сделали) :good:
ЗЫ. если я не прав, поправьте пожалуйста
У меня нет системы ABS, поэтому в этом плане проще.
Фотки в предыдущем посте с разных машин?
Корп, не трахай мозг ни себе, ни людям. Купи за 3000р балку с дисками и успокойся.
Corporation написал(а):
... если я не прав, поправьте пожалуйста
Про колею -- прав.
Вылет можно сравнить по параметрам штатных дисков.
WRH2E написал(а):
Про колею -- прав.
Юрич говорил, что диски (колеса) одинаковые.
Я не хочу диски.
Вы сказали, что после перехода на новые подшипники колеса уползли внутрь, соответственно, колея уменьшилась. Вы решили эту проблему установкой проставок под цапфы.
AlexejT90 написал(а):
С одной и той же машины.
А почему там то дисковая цапфа, то барабанная? Просто примерка?
Какой толщины потребовалась проставка?
Я ведь не написал что поставил проставки-ещё не поставил, а только выточили, толщина 5мм,но уже думаю что мало.
Про колею понял.
Я ведь описал выше-есть цапфа под барабаны и рядный подш.-примерял на авто, заказ.новую, но планы изменились.
Под эту цапфу если только выточить пластину под скобу дисковых тормозов и под неё поставить, заодно и проблема вылета исчезнет.
Проставку получается надо ставить между балкой и тормозным щитом, а не между тормозным щитом и цапфой?
Слушай даже не задумывался, но повод задуматься дал.
Корп! Если ты ещё способен рисовать,то должен понимать что это зависит от высоты отбортовки щитка.
Какую соплю будем тянуть ещё ?
Установка щитка под цапфу или под проставку существенно изменит положение тормозных колодок относительно барабана. Не забываем, что в данной теме рассматриваем именно аспект установки барабанов на рядные подшипники.
Вы, что, идиоты? :fool:
Проставку можно поставить только в одном случае:- между балкой и щитком!
Илья, у тебя регресс! ты перестаешь думать, и пишешь ерунду! Или ты в подшофе? B)
Дык я и придумал, что проставку надо ставить между балкой и щитком, а тут лишь уточняю на всякий случай.
Корп, нарисуй эскиз е-мае. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
А некоторые тему невнимательно читают. Корп всё верно описал про ЩИТОК тормозного диска или барабана. Единственное щиток от поло оригинал под диски мм где-то толщиной буквально. От барабанов соответ.толще.
Разница по болтам идет 8 мм, с учетом разницы толщины щитков можно подумать, что толщина проставок должна быть 8 - 1 = 7мм.
