вибрация из-за коробки?
почему при 1000 об/мин. вибрация пропадает ?
я так думаю что совпадают или наоборот не совпадают амплитуды или как как там по научному называется,ИМХО если понизить обороты двигателя скажем до 600 так же вибрации наверняка не будет
а при выжатом сцеплении ?
х,з что сказать на такие каверзные вопросы :wall:
какие каверзные вопросы ?
сцепление выжали - связь коробаса с движком разорвали .....
Или у вас авто устроен по иному ?
ну первичный вал же входит в коленвал,т,е получается что он всегда крутится? я без понятия почему при 1000 оборотов исчезает вибрация, и не важно нажато сцепа или не нажата,и я 100 % уверен что обороты если уменьшить вибрация пропадет, а вот от чего это зависит от коробки или мотора без понятия,ребята если бы я во всем этом разбирался то не сидел бы на форуме
значит с мотором какие то проблемы
а скрежет был слышен от самой коробки ?
или может из колокола коробки, в котором сцепление прячется ?
скрежет был именно ближе к концу коробки,т,е к водительскому колесу
может ее вскрыть?шестерня дифа на этих кпп не на заклепках.я так понял кпп 085?.там есть один больной подшипник.подходит от задней ступицы.мож ремонт копейки будет стоить.
и 600об/мин это мало.для бенз нужно 850-900.иначе любая кпп будет дребезжать.
кто ее вскрывать будет? на сто не берутся,у официалов если то мне проще еще одну такую же машину купить и разбирать потихоньку на з,ч да и другую уже купил коробку, в субботу замена,РС на клепках они,везде где звонили спрашивали говорят что на болты заменены клепки,может врут,тут верить никому нельзя :wall:
так сами и вскроете.!ничего сложного.открутить фланцы и болтики по кругу.она располовинится и все будет видно.ну хотя бы ради интереса? ;)
может мне просто не попадальсь на заклепках :unknw:
шестеря просто напресована на корпус дифа,вообще без заклепок.
не получится, я взял сегодня коробас перебранный за 400 евро,оставил залог 150,когда верну свой старый короб который сейчас стоит то 150 евронов мне вернут,не отдам то считай 150 евро будут валяться в подвале в разобранном виде, я бы с удовольствием ее разобрал но.... а найти коробку без залога не реально o_O
мы ее в субботу уже повезем назад,разберу а потом нафиг не соберу и звездой 150 евронов накроются :(
popov2 написал(а):
так сами и вскроете.!ничего сложного.открутить фланцы и болтики по кругу.она располовинится и все будет видно.ну хотя бы ради интереса? ;)может мне просто не попадальсь на заклепках :unknw:
самый сложный вопрос тот ,ответа на который не знаешь !для него проще искать ,заплатить чем разобрать и собрать.я раз из-за шелкающего правого внутреннего шруса под нагрузкой кпп разобрал, собрал.старый хозяин с рваным пыльником поставил(дырочка чуть-чуть, а смазку выгнало,и пыли ,грязи насосало).разобрал ,промыл ,смазал,собрал шрус за 1 час.и щелкать перестал.а с кпп 3 дня крутился один.
конечно проще,ибо где я все это буду разбирать и собирать? гаража нет, а если меня полицаи поймают, что я на стоянке ремонтирую ,то вздрючат,это не Россия где около подъезда чуть ли не моторы перебирают
отпишись хоть о результатах!
:good: :LOL:
