Dimidroll
Я здесь живу
SerVag написал(а):Но только не так. При включении зажиганя, плюс действительно появляется на форсунке, поскольку форсунка запитана параллельно насосу. А вот минуса там быть не должно, он появляется только при прокрутке стартером и при дальнейшей работе. Как только ЭБУ увидит вращение двигателя, тогда и появятся минусовые открывающие импульсы.
Если форсунка впрыскивает топливо при каждом включении зажигания, то значит неисправен ЭБУ.
Возьмите бумажку, положите под форсунку и проверьте сами! При подаче питания эбу кратковременно открывает форсунку.
