Alex78
Оракул
- Казахстан, Астана
- Golf2, EZ, 1984 продан. RP, 1990 продан; SAAB9000, 1996
Ага, прям там, внутри)
duh.seti написал(а):промыл радиатор печки: результат - выше чая!!!
темп. двиг. 70*С,
на 1 - руку реально обжигает,
на 2 - оччень горячий но рука терпит,
на 3 - еще горячий но не так,
на 4 - теплый (около 30-35 *С)
за бортом -18
при увеличении оборотов греет еще лучше!
про обороты и теплообмен появилась вот такая мысль:
а если переставить местами шланги на печке? может еще лучше будет?
ivancheg написал(а):У меня почему-то наоборот всё.
Решил проверить, загнал на работу.
Завёл, прогрел. термостат работает, вентилятор тоже.
Воздух из печки дул очень горячий на всех скоростях отопителя.
Всё это на холостых оборотах.
Стоило мне выехать, как всё стало наоборот.
Печка стала греть только после 2000 оборотов.
Что повлияло на печку?
Есть предположения, что это те штуки на входе/выходе, которые соединяются тонким шлангом.
Кстати, сейчас вспомнил, заводской тонкий шланг был передавлен, поменял на нормальный.
duh.seti написал(а):а температура какая за бортом была? в смысле кагда на работу загогонял (я так понимаю в бокс) и когда на улицу потом выехал?
ivancheg написал(а):в боксе +15, на улице -15.
duh.seti написал(а):и ты удивляешся......
радиатор печки на промывку...... или на замену
ivancheg написал(а):у меня эмульсия белая в системе.
duh.seti написал(а):а проверь ка масло, оно в порядке? а то эмульсии в ОЖ - это не к добру....
прокладку бы не продавило по маслянному каналу...
ivancheg написал(а):Если кто не понял, то меняю прокладку под головкой. Завтра.
Кому-нибудь нужен подробный фото отчёт?
Bi Turbo написал(а):Я бы глянул на состояние прокладки, если не трудно....![]()
Rav 4 написал(а):У меня течет ОЖ из некоторых шлангов и я заливал герметик.
Rav 4 написал(а):... У меня течет ОЖ из некоторых шлангов и я заливал герметик...
