Ст@c
В итоге - горят 5 секунд, и тухнут. Выкл/вкл габариты - также, 5 секунд, и гаснут. Знаю што ксенон без "обманки" не будет работать. То габариты то - чё капризничают??! Есть у кого какие мысли ? Заранее пасиба!
Egorych написал(а):Не знаю как у тя на гольфе, мож автоматика их обрубает какая?![]()
Проверь диоды от аккумулятора.
epson написал(а):На машине 2005года наверняка есть контроль всех световых приборов.Читать ошибки. Видимо малое потребление тока считается сгоревшей лампой.
Ст@c написал(а):Видимо малое потребление тока считается сгоревшей лампой. - видимо, согласен! Горит ошибка на панели, лампы. От АКБ чудно светят, данные диоды. Вытекающий вопрос - што предпринять? Соотвтествующие диоды поискать? C бОльшим потреблением...?!
epson написал(а):Можно померять сколько потребляют тока диоды и лампы.Если позволит мощность(ток небольшой), экспариментальным путём подобрать номинал резистора, включенного паралельно диодам. Начать с больших значений резистора и далее уменьшать. Здесь весь вопрос в мощности резистора и значит целесообразности этого пути.
Egorych написал(а):Ага, тоже вариант.
Диод потребляет около 20 мА. какая мощность у габаритной лампочки?
Egorych написал(а):Что-то мне подсказывает резистор на 50 Ом в самый раз будет.
Иван К написал(а):Видите ли "По ГОСТу лампы должны быть белые, а не голубоватые".
Egorych написал(а):Чем же они голубоватость то проверяют интересно?![]()
Жалко на ТО не поспоришь особосебе в убыток если тока..
Ст@c написал(а):Мужики, всем спасибо за советы и рекомендации!!! От души!!!![]()
