Как сберечь турбину? вариант не ездить не прелагать
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 296
  • Просмотры 44К
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
Дизель лично юзаю в первые, дури очень много, реально забываю что есть турбина и пару раз глушил дв. по приезду (знаю что не рекомендуется)...
Подскажите плиз, что ещё необходимо для продления жизни турбины и второе скоко в среднем живут турбины на ТДИ ??? :thankyou2:
Если ты гнал 120-150 а потом сразу заглушил - это вредно. Если ездишь как обычно, спокойно подьехал к дому - то выключай как бензинку... B)
а на моем, до какой скорости можно сразу глушить???
Вопрос не в скорости, а в нагрузке на двигатель, вывод из его стандартного "температурного" режима. Если "резко" заглушить и возникает локальный перегрев турбины.
Следи за воздушным фильтром.А так250-300т
Тут не в скорости дело. Если ты отжигал с выкручиванием двигателя - то надо минутки 2-3 дать движку поработать на холостых.
Если просто спокойной приехал - можно сразу глушить.
А вообще можешь турботаймер поставить.
имеешь в виду обороты за 3500????
кстати не приценивался! - его цена велика???
Не парься глуши сразу, ничего с ней не будет!!!!
Чтобы продлить жизнь используй качественные масла и топливо и фильтры.
Сколка дизелей не было все работало и не парило!!!!
Главное не лазай под пластиковую крышку и не вноси изменений типа чип тюнига, и молдавских прибамбасов типа таймеров и всякой дряни, почему у немцев машины долго служат, они даже сигналок туда не ставят! ;) ;) :oops:
соглашусь, но где взять то это качество???
Офицальный сервис!!!!!
Чем хорош Фольксваген, что можно пойти в Ауди центр и купить все оригинал со значком Ауди по цене в 1.2-1.5 раза дешевле чем в фолькс центре.
Я заливаю
по 20 с небольшим евро за канистру +7 евро фильтр в ауди центре!!!!
кошан написал(а):
Турботаймер есть, только он работает (1 мин.) когда машину на нйтрали с ручником оставляешь, но есть привычка оставлять на скорости и пару раз уже промахивался... на тут же заводил вновь (имеет ли смысл?) ждал около 2-х минут и глушил. :thankyou2:
Бред это самый обыкновенный гражданский авто расчитаный на обычную эксплуатацию, завел тут же поехал, приехал, заглушил!!!! подобные примочки трата денег впустую!
После слова "бред" Алекс забыл поставить двоеточие.
Тогда объясни почему не в одном авто нет таких прибамбасов с завода, и на машинах из европы??
Alex прав чем проще конструкция тем дешевле и надёжнее.
А многие машины ездят по западной европе больше 250-300 тыс. км?
Не многие, сам прекрасно знаешь, что эксплуатация авто после этого пробега экономически не выгодна.
Впринципе все поддается расчетам, так же как и максимальный пробег авто, после которого большого смысла в эксплуатации нет, или будешь ездить на неисправном авто!
Ну вот ты сам на свой вопрос и ответил.
хорошее качественное масло и менять с интервалом 8 - 10 тык.
воздушный фильтр я меняю вместе с масло
ну и дать остыть после вжигалова
все правильно тебе написали
+ есть масло подающая трубка к турбе...думаю она должна закоксовываться и ее замена имеет место быть, только когда ?? вот в чем вопрос и возможно ты найдеш на него ответ на в5 клубе. там ребята собаку сьели и по дизелям наверное тоже...., а маслянное голодание быстро убьет турбину :hat: - это я к трубке, но надо выяснять - на бензне такая проблема бывает, думаю дизель неисключение
