Увод руля в сторону При наезде на неровности, разгоне, торможении
  • Автор темы Dimonsh
  • Ответы 52
  • Просмотры 29К
Измерил рулеткой - левое колесо ближе к крылу на 8 мм, чем правое - это сильно критично? При такой разности будет тянуть влево?
Не покидает мысль, что купил машину - не тянуло.
Все лето откатал, потом начались подергивания руля влево при наезде на кочки и глухие стуки. Заехал в ямку - потянуло влево, выровнял - едешь прямо.
Сейчас постоянно влево тянет, но руль остался чувствительным к кочкам, хоть и немного меньше!
Машину не бил, не было сильных ударов.
Единственное, переехал в гараж - там когда выезжаешь надо прыгнуть через бортик асфальтовый - небольшой, но каждый день!
К чему веду - задний СБ переднего рычага с виду целый и правильно стоит.
Все стрелы, как понимаю на него. Как проверить?
Может ли из-за деформированного СБ левое колесо уйти назад на 8мм?
Может и из-за сайлентблока, но мне кажется, что при таком смещении, сайлентблок было бы видно. А вот согнутый рычаг можно и не разглядеть.
Вобще то существуют допуски по разнице расстояний между передними и задними колесами с двух сторон.
Например для А6 этот допус не много не мало 2см!!! Я офигел ,когда прочитал.
А вот по Гольфу подобную информацию не встречал.
Левый и правый рычаг взаимозаменяемы?
Если да, попробовать перекинуть, как вариант?
А на А6 все-таки колеса поболе будут, так что 8мм для Фольксваген Гольф 3 может и норма?
Не знаю, помогу ли. По подобной проблеме часто читал этот сайт. Но сегодня, наконец, решилось. Предыстория: при разгоне тянуло руль вправо, при сбросе газа или торможении - влево. Сегодня - лопнула балка спереди, в месте крепления левого рычага, скорее всего от старости и нагрузок, т.к. металл разорван и очень тонкий (и ржавый). Но до этого как долго мучала проблема!
У меня передние колеса (относительно друг друга) выровнялись путем замены подрамника (б/у с разбора 3500 руб).
К сожалению, возвращаюсь к этой теме снова.
Хотелось, как по науке, сразу найти неиспрваность и устранить, но тут походу целый букет - ходовая была убита капитально!
После истории с ушедшим кастором поездил еще два месяца, руль не переставал тянуть влево.
Поменял новую резину с дисками - перешел на 15 диаметр - не помогло
Познакомился с толковым мастером, который сразу забраковал задние СБ передних рычагов.
Говорил, что они только с виду целые.
На сервисе, да и я сам проверяли эти СБ толкая переднее колесо назад.
Мастер монтировкой показал ход рычага не назад - а вбок.
На стоящей на земле машине (говорит - проверять ходовку на подъемнике без нагрузки - неправильно)
обнаружился ход рычага назад в 3-5 мм и вбок около 1 см! И это особо не зверствуя!
В итоге были инсталлированы СБ от Audi TT - весчь! Сделан РС. Старые СБ были разорваны, особенно левый.
Машину в перестало уводить в сторону!
Однако осталась следующая бяка - по ровной дороге - море счастья, все хорошо и ровно.
При наезде на мелкие ямки, латки на дороге, если отпустить руль - он ходит влево вправо на небольшие углы, если не отпускать, то рукой чувствуется, что руль то пустой в пределах около 10 градусов, то во что-то упирается - не знаю, как правильно объяснить.
Особенно это чувствуется, когда не давишь на газ, когда динамично стартуешь в горку или когда тормозишь на неровностях (с выжатым сцеплением и без).
Еще что-то стучит, стоя на месте, дергаешь руль на малые углы - четко отдает в педаль тормоза. При проезде мелких неровностей, волн, стучит в руль.
Разбирал рулевую колонку - подтянул болты на 13 на сочленении валов, но особо не помогло.
В яме проверяли наконечники тяг - нет люфта, стягивал пыльник рейки и брался рукой за луковицу - вроде стук идет со стороны штока рейки.
Еще симптом - руль по разному возвращается в центр - когда поворачиваешь влево - он возвращается в центр медленней.
Помогите расставить по полочкам, где искать дальше.
Впринципе ездить после замены СБ стало комфортней - не надо постоянно корректировать направление движения, но все-таки раздражает!
А можно вопрос? Чем отличается СБ для Ауди ТТ от стандартного гольфовского?
И еще, собрался менять СБ, в продаже видел Febi, но иной формы. С одной стороны у сайлента типа юбочки-ограничителя, я так понял чтобы сайлент было невозможно запрессовать дальше чем положено. Кто знает с какой стороны его запрессовывать в рычаг, ограничитель должен быть сверху или снизу?
C юбочкой - ограничителем сайленты ни разу не видел.
Сайлент Audi TT/S3 - цельнолитой, без прорезей, как на Гольфах.
При наезде на мелкие ямки, латки на дороге, если отпустить руль - он крутится влево вправо на небольшие углы, если не отпускать, то рукой чувствуется, что руль гуляет в пределах около 10 градусов, то во что-то упирается - не знаю, как правильно объяснить.
Вот думаю, может не в рулевом дело - может подклинивают передние колеса периодически. У кого какие мысли?
У меня какая петрушка была: вчера в очередной раз перепресовал все сайлетблоки передних рычагов ПРАВИЛЬНО (особенно передние). Проблема была в чём: в прошлый раз, этим же летом, после запресовки сайлентблоков были поставлены передние Lemforder, задние один Lemforder, второй х.з. чьего производства (достался от старого владельца автомобиля), также были заменены пружины (по-кругу), амортизаторы (по-кругу), передние опоры, вся начинка задних амортизаторов. Появился увод влево o_O. Был сделан компьютерный сход-развал (причём 2 раза у разных развальщиков). Оказалось, что у первого кривые датчики - машину стало вести вправо, :mad: (зря потраченые 1400 руб), после второго развальщика опять начало вести влево - были выставлены углы по допуску не в ту сторону. Надо 1`20" +/- 20", сделано 1`37", 1`55". После корректировки установлено 1`34, "1`37". Увод влево уменьшился, но не совсем пропал. 2-мя месяцами ранее были заменены шаровые, рулевые наконечники (сам) и... у горе-сервисменов (хаччиков) перепресованы сайлент-блоки (того же китайского качества) кувалдой :fool: :mad:, сделан сход-развал.
Выходя из того, что вся подвеска нульц не знал уже куда лезть (ступичные подшипники (кстати правый новый), ШРУСы, дифференциал :wall:.
Отъездил 5 тыс.км - появилось виляние автомобиля и увод ухудшился.
Проюзав через поиск все посты про "увод в сторону" нашёл у одного товарища похожую ситуацию.
Было принято решение опять снимать рычаги и ставить сайленты от ТТ. Правда, от неясности ситуации и чтоб без простоя машины были заранее закуплены в каталоге заменителей Exist задние сайленты для ТТ от SWAG (полностью литые) по 230руб/шт, в обычном магазине - передние Lemforder 80руб/шт. После снятия было обнаружено что правый сайлентблок (непонятно чьего производства но с оригинальными номерами VAG - видать, китайская х..ня) порвало в сопли. Левый, тот что Lemforder целый и невредимый.
Меняю их (как лезвием по гениталиям я вырезал Lemforderовский :( целенький сайлент). Запресовую SWAG 30 92 6535. Собираю, заодно поменял левую шаровую (обнаружился обрыв пыльника).
Машина едет прямо, как стрела, управляемость идеальная :dance2: :dance2: :drive: :drive:.
Не знаю, правда, на сколько хватит SWAGа, но теперь хоть знаю что лечить.
Желаю всем удачи - в следующий раз возьму от ТТ либо Lemforder 480руб/шт., либо оригинал 870руб/шт.
Ивиняюсь что немного не в тему но вышел вот такой вопрос- не так давно умерли напроч задние с\б на Фольксваген Пассат Б2(машинку таскало по дороге особенно при прхождении неровностей и прям явно на стиральных досках)поменял не помогло, поменял все передние с\б, почти тоже самое, причем имено реально заметно на стиральных досках :(
SWAGовских сайлентов хватило ровно на 400 км, опять чуть-легче руль крутится влево, и появилось виляние автомобиля, особенно на колее. Не так сильно как до ремонта, но всё же. Надо искать дальше. мож ШРУС, ступичный подшипник (проявился небольшой гул от детали качения - пока непонятно какой: ШРУС, подшипник). Ещё не разбирался, но правый подшипник летом заменил, задний правый тоже. Поменяю ещё левый задний, но есть подозрения на левый передний.
Интересно, что за подшипник?
Я в августе заменил оба передних, а неделю назад пришлось левый поменять.
Что интересно при вывешивании не было ни гула ни люфта.
Каверны были только на наружной обойме. И только на 1/3 беговой дорожки.
Грешу на яму которую поймал(и хорошо поймал)
Сайлент блоку похоже тоже кайки :(
