Не работает зуммер в салоне
  • Автор темы DimKat
  • Ответы 34
  • Просмотры 41К
DimKat
None
Не работает зуммер оповещающий о не выключенных фарах. Подскажите пожалуйста где он стоит под торпедо? Как починить? Может у кого была похожая проблема, а то забыл выключить фары и посадил аккумулятор в ноль. Заранее спасибо.
А чё за машина то???
:o Ой извите забыл сами понимаете новичёк. Volkswagen Passat B4 1996u
А при открытии водительской двери свет в салоне загорается?
Да загорается. Неисправность выявил. оказалось всё очень банально.При установки сигнализации заменили концевик в водительской двери. Он немного барахлил поставили "родной" с задней двери. А все концевики кроме передней водительской двери с одним проводком и только "водительский" концевик с двумя проводками. И поэтому свет включался и выключался нормально, а сигнал на зуммер не попадал. Пермкнул оба провода и сразу всё заработало.
И все же, может кто объяснит, где этот зуммер находится и как внешне выглядит. У меня тоже не пищит при включенных фарах, что иногда напрягает(особенно при ярком солнце не видно включены фары или нет). Вот хочу начинать смотреть с простого, есть он вообще у меня, а потом если есть, то почему не работает.
Скорее всего, нет его у тебя.
Очень к стати тема!!!
Тоже самое!!!! при покупке зуммер включался, а потом перестал рабоать.
Машина Гольф-3 95-го года.
Есть и у меня релешка или что-то что за этот сигнал отвечает?
Если я правильно понял этот зумер связан со светом в салоне, точнее с этой цептю.
Подскажите кто в курсе!!!! PLEASE !!!!! :blink:
Зуммер есть так как он работал перед тем ставили сигнализацию и как я говорил ранее я востановил его. Реально он находится в блоке предохранителей справа от релюхи отвечающей за дворники(номер не помню уточню позже) причём когда я перемкнул два провода и зуммер заработал я потрогал эту релюху пальцем и она вибрирует. и идёт звук
Номер в студию!
Номер 36. Сообщает оне выключенных фарах
Изначально зуммер то работал, то не работал. Дело было в барахлящем коцевике. Когда коцевик заменили на одноконтактный зуммер вообще перестал работать. Когда замкнул два провода он начал работать. Я по звуку вычислил где он стоит. Оказалось в блоке предохранителей. Номер я написал.
Посмотри на реле Номер 36, 9 значный оригинальный код детали!!!!!
P.S. у меня такого нету и вообще радом с права пустое место!!!!! Вот фотка моего блока:
http://www.b3-vr6.nm.ru/my_rele_B3.jpg
По фото: Вот с права от реле 99 у меня стоит реле 36 на котором написано следущее.
Made in Germany
HLO
Summer 12V
3SB 004 885-04
3AO(не знаю 0 или О) 951 307
PP-GF20
По книге "Инструкция по эксплуатации техническое обслуживание, ремон" на этом месте должно стоять реле №4 " сигнализатора исправности ремней безопасности. Не знаю правда зачем ремням нужен сигнализатор может там должны стоят пиропатроны преднатяжителей ремней?
Вчера ещё обнаружил (незнаю это реле отвечает или нет) что при не выключенном поворотнике горят стояночные огни с той стороны в которою включён поворотник и срабатывает зуммер. Хотя когда ключ вынимаешь работа поворотников прекращяется.
Вот это грамотно и тонко подмечено!!!
Я тоже как-то приехал из машины смотрю габариты с одной тороны горят.
Всю голову сломал в чем может быть дело.
А потом случайно поворотник выключил и сторона с габаритами потухла.
А зуммер тем не менее не пищит!!!
Так где же этот долбанный зуммер стоит и как его найти и починить? :o
В блок предохранителей заглядывал?
У меня зуммер находится в левом верхнем углу платы реле, над рядом предохранителей. Номер на нем 292, имеет круглое окошечко для выхода сигнала зуммера, 4 контакта имеет. Фото прилагаю.
блин у меня также поворотник с гобаритом горит а зумер молчит. и незнаю работал ли он у бывшего хозяина. ну дайте нормальное фото где его там искать то. или куда конкретно он там ставится (если он отсутствует) и его номер. плиз
Не раз забывал свет, АКБ убивал в ноль.На моем а/м зуммер не предусмотрен. Концевик двери водителя двухконтактный и всего один провод. Поставил 12 вольт пищалку параллельно лампе К4-сигнализатор стояночных огней (находиться в выключателе/переключателе света фар). Припаял два проводка длиной 5 см к пищалке ,вытащил выключатель из торпедо, снял разъем и подсоединил + пищалки к клемме 58 ,а минус к клемме 56.Теперь если фары забыл выключить ,при выключении зажигания работает зуммер. Правда теперь при включенных габаритах всё время пищит. Для полной реализации функции надо бы или поставить трехконтактный концевик на дверь водителя и вывести доп.провод ,или собрать простенькую схему на двух диодах с пищалкой.
Пассат Б5. Не работает зуммер, хотя освещение от всех дверей включается. В чем причина?
Подскажите, а есть ли зуммер в Фольксваген Гольф 4??? и где он в нем??, а то как говорилось выше у меня при оставленном включенном повороте горят стояночные огни, а зуммер не пищит и соответственно часто страдает аккумулятор :unsure:
