Вот и у меня угнали Фольксваген Гольфика =
  • Автор темы SpyCoder(Шурик)
  • Ответы 72
  • Просмотры 14К
Есть идея ложить коврик с иголками на сидение так угонщик проткнет себе все что можно
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ
Главное, самому об этом не забыть......... :D :D :D :D
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ
самое обидное, что он (угонщик) может подать на тебя в суд за это ! ... а самое удивительное это то, что он ВЫГРАЕТ это дело !!!! и тебя признают виновным по статье "Предумышленное нанесение тяжких телестный повреждений" (не селен в УК, но кажись так), а если он не дай бог умрет от потери крови, то "Предумышленное убийство"
я вот читаю, и никак не могу понять .... наши "гаражные кулибины", что уже не ставят всякие кнопочки секретные ??
Что сделают кнопочные секретки против "паука"? Правильно, ничего.
QUOTE (Daniel @ Nov 8 2005, 04:37 PM)
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ
Вполне возможно, так как устанавливая устройство, рассчитанное для нанесения телесных повреждений вору (угонщику) ты действуешь с умыслом, т.е. отдаешь отчет о возможных последствиях.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
Для умышленного причинения вреда здоровью наиболее типичен неконкретизированный умысел, когда виновный предвидит и желает или сознательно допускает причинение вреда здоровью другого лица, но не представляет конкретно объем этого вреда и нередко лишен возможности конкретизировать степень тяжести причиняемого вреда здоровью.
а если поставить какой-нибудь прерыватель на бензопровод с герконом ?????
Канистру напрямую к впрыску и поехали. Нафига насос трогать.
Уже писал в какой то ветке, канистру напрямую к впрыску- не получится. В топливной рампе инжектора должно быть определенное давление, которое постоянно поддерживается бензонасосом, или злодей придет с канистрой со встроенным бензонасосом? :)
судя по всему, лучшей охранкой будет наклейка на машине: "ВНИМАНИЕ ! Машину охраняет клоп-СПИДоносец! "
Есть способы.
№1 Бутылка из-под пепси выдерживает до 10 кг/см.кв. Подключают бутылку с бензином к топливной рампе или карбу и поехали!
№2 Канистра 5 литров внутри бензонасос, провода на аккумулятор и :(
Вычитано в "За рулём". Статья была о супер иммобилайзере который размещён внутри бензобака и блокирует бензонасос, причём наружу никаких проводов не выходит. Типа не угнать :D
А ребята из лаборатории МВД по охранным системам и продемонстрировали указанные выше два способа.
Вычитал пару советов...
1) сделать вид никому не нужной машины (смоделировать вид некачественного кузовного ремонта)
2) озадачить угонщика, чем выиграть время
по поводу 1) предполагается покрыть какуе-то часть кузовных деталей воском и нанести поверх краску, сымитировать совсем некачественное выполнение кузовного ремонта
по поводу 2) частые ошибки:
1) установка разрозненных охранных систем, не объединенные в комплекс ( не помогающие друг-другу )- приводит к их быстрому изолированию угонщиком.
2) штатные противоугонные системы автомобиля обычно являются одними из самых мощных в плане защиты.
3) затрудненное пользование дополнительными системами защиты ведет к их отключению(игнорированию) пользователем.
4) защитить салон от проникновения - не возможно.
5) установка блокиратора кпп, путем застопоривания штырем ручки кпп - не эффективен:
а) на механических коробках - путем чрезмерного усилия - отжав коробку, подвешенную на гибких опорах, включается один из нужных рядов 1 - 3 или 2 - 4
б) блокировка ручки акпп и совершенно доступный и легко отсоединяемый тросик управления
6) частое использование поддельных доп.замков капота, у которых легко перекусываемый бронированный трос или возможность открытия капота путем выдергивания за оболочку троса или слом замка.
7) установка антенны пейджера в видимой зоне стекла, а блока сигнализации у блока предохранителей.
8) незащищенность блока предохранителей и запитка с него или с легко отключаемых штатных цепей - устройств охраны.
9) вера в мнение, что если захотят угнать - то все равно угонят, которое поддерживают неграмотные установщики охранных систем.
10) понятие о наиболее вероятной квалификации угонщика, который будет осуществлять угон и убеждении его во мнении, что риск засветиться при "работе" именно с вашим ТС несоизмеримо выше, чем с таким же, но из соседнего двора.
----- предлагается
1) отойти от нормального восприятия и вообще убрать замок зажигания - заменить его заглушкой или оставить как муляж, провода управления вывести в неожиданное но удобное место (предлагается установка кнопки запуска на тонелле между передними сиденьями или посредством дистанционного управления с брелка сигнализации)
2) установить испытанный блокиратор капота или вообще реализовать его самостоятельно (любая самостоятельно реализованная и грамотно установленная защита повышает охрану гораздо серьезней стандартных решений).
3) защитить дополнительно установленным листом металла блок предохранителей, декоративную панель кулисы при установки стандартного блокиратора коробки передач.
4) выполнить защиту лючка ведущего к бензонасосу (обеспечить недоступность к электроцепи бензонасоса за стандартным иммобилайзером).
5) осуществить максимальную защиту подкапотного пространства от вскрытия и осуществлять все основные блокировки в защищенном подкапотном пространстве.
6) применить решения отличные от стандартных на данном типе модели авто.
7) обеспечить максимальную автосработку систем защиты и 100% отсутствия случайности включения защиты во время движения.
Есть способы.
Ну с точки зрения здравого смысла, абсолютно неугоняемой машины нету, иначе при отказе этой противоугонной системы машина становится кучей неездящего металлолома. Т.е. как где то говорилось, то что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет. Вопрос только сколько времени и средств ему на это понадобится. ИМХО,цель любой охранно-противоугонной системы- максимально затруднить угон.
Привет форумчане. Если позволите, расскажу свою историю. В середине 2004 мне посчастливилось купить VW Passat 2.0 2E, 91 года. Машинкой был доволен, очень меня радовал большой багажник и складывающиеся задние сиденья. Ближе к зиме машинка начала конкретно сыпаться, кошелек опустошался все больше и больше. Летом 2005 появилась возможность купить более свежую машинку. Благодаря помощи родных и друзей в июле у меня завелся мерс Е280 VR6, 95 год, 193 лошадки. Состояние - супер.
Вот это была машинка! Не самолет, а истребитель! Радовался каждый раз, когда садился за руль.
Машину ставил в гараж недалеко от дома....Все было хорошо, соседи по гаражу говорили что район наш не криминальный, угонов здесь давно не было.
...В понедельник утром 19 сентября я прихожу в гараж за машиной. Первое что я увидел, это болтающийся открытый замок на петлях. Сразу же заглядываю внуть - машины нет. У кого угоняли машины, тот поймет мое состояние. Шок.
Дальше все по сценарию: менты - протокол - свидетели - ожидание - неделя запоя - депрессуха.
Жаль машинку безумно. За неделю до угона, я поменял ГРМ, масло в коробке, двигателе, все фильтры, почистил инжектор, заменил выхлопную трубу, сделал химчистку салона, полировку, заменил лобовое стекло, заправил кондей... Еще за две недели поставил музыки на 2500 штуки.
Вот такие дела. Расстрелял бы этих уродов.
