Фольксваген Тигуан как потушить лампу AIRBAG? Включение зажигания без подушек
ваг-комом----ничего ,кроме ошибок. ваг-коммандером---сотрете крэш-дата и ошибку---возм. на этом ваши мытарства и окончастся
Т.Е. вам нужно убрать крэш-дату и при необходимости заэмулировать сработавшее устройство\пиропатрон преднатяга ремней или подушка---диагностика покажет что именно\----НЕ ВАЖНО СРАБАТЫВАЛИ ОНИ ИЛИ НЕТ---крэш---прописался
Не грузи людей. При снятии руля/подушки/панели приборов, при снятии сидений и т.п. никакие крэш-даты не прописываются. Сбрасывается ошибка на раз и лампа сразу тухнет.
Здравствуйте!
У меня аналогичная проблема! после снятия сиденье загорелась лампочка AirBag.
Подключаю VagCom, захожу в котролер AirBag и получаю даное окно предупреждение!!!
конечно продолжать отказался пока не разберусь.
автомобиль: Audi A6 2.5TDI 2001
Благодарю за ответы!
Нужно просто ошибку сбросить и все. Сделай сам или откати на сервис.
Pobranski написал(а):
Здравствуйте!
Возможно пропишется крэш-дата. Тогда придется перепрошивать или менять блок. Где-то на форуме есть номера контроллеров кторые нежелательно сканировать.
Вот что официально написали в Audi: "Внимание! Диагностика системы AirBag (подушки безопасности) на некоторых моделях Golf / GTI / Jetta / Beetle (и аналогичные авто Seat-Skoda) 2000-2001 гг. может привезти к записи в блоке нестираемого кода неисправности 65535 (internal error — внутренняя ошибка блока) с соответствующей индикацией лампой AirBag на приборной панели. Предостережение касается блоков с номеров запчасти 6Q0-909-605-A. Если требуется диагностика системы AirBag на автомобилях данных моделей 2000-2001 гг., Вам необходимо визуально проверить номер блока управления AirBag. Если этот номер совпадает с приведенным — от диагностики системы необходимо отказаться. В случае, если Вы уже провели сканирование и ошибка 65535 записалась Вам необходимо либо заменить блок управления AirBag на блок с номером запчасти 6C0-909-605-A, либо перепрошить блок управления "чистой" прошивкой при помощь программатора.
Указанный дефект является следствием ошибки в программном обеспечении указанных блоков управления подушками безопасности."
Полностью согласен.крэш-дата сама не пропишется.Возможно пропишется ошибка 65535( неисправен блок) от неправильных манипуляций, тогда в програматор. А если другие ошибки кроме краша то надо новей версию VCDS или VAS5054 спокойно стирается
Итак мне повезло! Контролер оказался 4B0-959-655-G
Vag-com мом удал ошибку и лампочка потухла! :yahoo:
Спасибо за помощь! :drinks:
Поздравляю!
А кнопочка "Спасибо" находится внизу.
Помогите решить задачу:
При включении зажигания загорается AIRBAG потом тухнет и сразу же опять загорается и начинает моргать. Вот что пишет ВАГ:
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6Q0 909 605 A
Компонент: 27 AIRBAG VW5 01 0006
Кодирование: 12855
Код Сервиса: WSC 01317
1 Неисправности:
01280 - Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
35-00 - -
до этого снимал бардачек и ошибка появилась. Фишки не разъединял, зажигание при снятом бардачке не включал. Визуально провода целые.
Ваг ошибку не снимает.
Что делать?
включить ее,при условии,что подушка подключена,а не сопротивление в разъеме стоит
войти в подушки безопасности
-адаптация (10)
-номер канала
Канал 01 - подушка безопасности переднего пассажира
канал 02 - подушки безопасности водитель
Канал 03 - боковые подушки безопасности переднего пассажира
Канал 04 - боковые подушки безопасности, водитель
0 - активация
1 - деактивация
Извиняюсь может не в тему :
- мне тех осмотр проходить а лампочка индикации АБС оказалась отрезана, припаял на её место другую светит постоянно.
-Думаю запитатся от лампы подушки безопасности
-ток незнаю сколько по времени должны работать лампы подушки безопасности и АБС /работают они синхронно или там дефирент какой есть/ (Golf 3 gti)
А что ошибки нельзя поснимать Или нет датчиков вообще?
-- И кто на техосмотре будет присматриваться? потухли да и всё!
для дядечки из Мозыря,..... хай вам Батька вставит.....
1.МОНА и НУНА......
2. ПЭРСОНАЛЬНО ДЛЯ ВАС.... лучче,..... шо не потухло, заклеить ЧЕРНОЙ ЖВАЧКОЙ................ понапридумывали этиХ компутеров...
Стесняюсь спросить а где спрятан этот контроллер гольфе 4 :unsure:
центральный тоннель, почти под "бородой"
практически на 100% авто --на отрезке---тоннель под ручником и до бороды-----размещщается строго по оси авта,имеет желтые разъемы
