Итак решил поставить себе в В3 зеркала с обогревом.Хочу поделиться опытом с теми,для кого это актуально. Что для этого нужно? 2 зеркала (именно стекла) с обогревом. Я покупал по 600 руб.за штуку. Целиком зеркало стоит порядка 1200 рублей. Везде по-разному. Провода и узкие разъемы типа "мама", которые лучше сразу соединить с концами проводов (потом запар меньше будет). Термоусадочную трубку (не обязательно,но для спокойствия можно). Итак начну рассказ)))
1) Снимаем старые стекла, они там на защелках,поэтому трудностей возникнуть не должно. Снимаем обшивку дверей, попутно разбирая нижнюю часть торпеды слева и справа.
2) Берем 2 провода с "мамами" и пропихиваем их туда, где лежит трос регулировки зеркала, т.е.в нижнее крепление корпуса зеркала....
Далее в гофру........
...и в салон...
Берем зеркала,подсоединяем к кантактам на них разЪемы с проводов, изолируем... и ...защелкиваем стекла назад в корпус. С этим все.
3) Подключение. Я сделал просто. Заморачиваться с доп. кнопками не хотелось, поэтому я подключил все это дело к кнопке обогрева заднего стекла,врезав в основной провод дополнительный предохранитель,на всякий случай.Проверил,все работает,перегрузок нет
4) Собираем все в обратном порядке...и забываем, что значит запотевшие или мокрые стекла
P.S. Был рад помочь,если кому пригодилось
...и в салон...
+ к рейтингу
Так что вода туда по-любому не попадет
