Не идет зарядка аккумулятора - лампа не горит при включении зажигания
  • Автор темы Viktosh
  • Ответы 151
  • Просмотры 35К
У кого есть схема проводки цветная на VW В3? Желательно чтобы хорошо читалась.
Спасибо. Попробую там разобраться.
Viktosh, у тебя стандартная проблема на генераторах этого типа. Надо поменять или протачить коллекторные кольца, обязательно ( это медные дорожки по которым ходят щётки), почистить от грязи и окисления весь генератор и посадочные места на двигателе и сразу поменять подшипники. Ребята не надо думать что генератор или стартер это простой механизм. Там используется и электрика и механика и для каждого из этих физических действий нужны свои условия. Нормальная зарядка без нагрузки от 14.02V до 14.80V под нагрузкой от 13.20v- 13.90v. Спасибо что выслушали.
Для Бош это ненормально. Для жигуля - самое то.
Михаил, спорить не будем. Это аксиома. Десяти летний опыт работы это утвердил.
Кто знает что за проблема? Нет возбуждения на генератор, перемыкаеш плюс на генераторе и такой тоненький провод (синий) на нем же и зарядка сразу идет. Но если в ручную не перемкнуть то ничего не работает само. Этот провод возбуждения генератора идет куда то на блок предохранителей а вот потом куда и где искать причину? Подскажите если кто знает.
Сначала эту(хотя бы) тему никак не прочитать? :)
Да, спорить не о чем - просто читаем документацию бош о их генераторах их проверках. :rtfm:
Можно, конечно, прочитать отчеты по результатам устранения неисправностей проводки. Можно также не мучаться с поиском и найти только одну тему "так сколько же должно быть вольт" (приблизительно так).
