ignat
Замполит команды форума
Нет?
А, ну да. Если, конечно, ничего не проверять. До ДТОЖ можно менять вечно.Может датчик плохой, может цепи его питания где-то имеют окислы или ещё чего, может проблема в самом ЭБУ. Вот VWilliam к примеру не проверял опорное напряжения питания датчика, а оно должно быть 5В, а не 3 и не 12, ведь АЦП процессора видит не сопротивление датчика как таковое, а напряжение падения на нём. Грубо говоря от 0 до 5В с дискретностью в 255(256) точек(может и меньше 128 или 64, 32 я точно не знаю насколько груб дигифант), при этом 0В процессор принимает как короткое замыкание цепи датчика, а 5В как обрыв этой цепи, должен принять эти значения за ошибку. Ну и зависимости от сопротивления датчика напряжение меняется в установленных пределах, его процессор и воспринимает как точку для расчёта качества смеси.
Ну и так далее...
Да я не об этом...
Ну так и этого никто не делал.На его 2Е можно вообще вагкомом смотреть изменение значения температуры для ЭБУ. По крайней мере холодный двигатель, рабочая температура и изменение температуры после пуска и до рабочей.
Когда ему делать, он ШРУС уже месяц под микроскопом рассматриваетНу так и этого никто не делал.![]()
VWilliam к примеру не проверял опорное напряжения питания датчика, а оно должно быть 5В, а не 3 и не 12, ведь АЦП процессора видит не сопротивление датчика как таковое, а напряжение падения на нём. Грубо говоря от 0 до 5В с дискретностью в 255(256) точек(может и меньше 128 или 64, 32 я точно не знаю насколько груб дигифант), при этом 0В процессор принимает как короткое замыкание цепи датчика, а 5В как обрыв этой цепи, должен принять эти значения за ошибку...
Вононочо оказывается. Тебе сиделка нужна, а не запчасти.мной собраны объективные доказательства того, что мой автомобиль обрел душу и является живым существом
Попробуй,поставь.Кто-нибудь видел это ?
Бьётся, как аналог дтож от 2Е.
4-контактный, марка вика.
Встречали, ставили ?
некогда мне...UVM с форума покупал, планировал опробовать.
Я лишь померил сопротивление датчиков, их сопротивления близки к графикам, потом некогда было заниматься.Я, просто, почему обратил внимание на эту марку, - купил и установил не так давно дх вика в трамблер, и этот дх работает хорошо.
В этом приборе 2 датчика, на стрелку и для ЭБУ(эквивалент синего и чёрного).Несколько таких датчиков тестировали ?
